Problem z jedynka!
BartekC
Problem z jedynka!
Post autor: BartekC » sob paź 08, 2005 07:53
Mam III tdi z 96 r. przebieg 11000 i wszytko wskazuje ze jest to oryginalny przebieg.
Mam problem z jedynka, tzn przy normalnym wkladaniu biegu jedynka nie chce wskoczyc, ale juz z dwojki wchodzi lepiej. zauwazylem rowniez ze przy mocniejszym docisnieciu lewarka w lewo bieg wskakuje- jaka moze byc przyczyna? da sie z tym jezdzic ale troche denerwuje!!
TAZ
Post autor: TAZ » sob paź 08, 2005 09:25
Należy popuścić mechanizm pod mieszkiem, wyregulować i skręcić.
BartekC
Post autor: BartekC » sob paź 08, 2005 10:20
dzieki za informacje!!
dam rade sam to zrobic czy musze jechac do serwisu??
sweden
Post autor: sweden » sob paź 08, 2005 12:15
taz pisze:Należy popuścić mechanizm pod mieszkiem, wyregulować i skręcić.
moglbym prosic szanownego pana taza o dokladniejsze wytlumaczenie poruszonej operacji :D mam ten sam problem, jak juz autor postu zauwazyl da sie z tym jezdzic ale denerwujace troche...
Pozdrawiam :pub:
Baster
Post autor: Baster » sob paź 08, 2005 17:54
Dokladnie tak samo jest u mnie i jest to powiedzialbym mocno denerwujace.....taz czekamy na wicej informacji :food:
GTomek
Post autor: GTomek » ndz paź 09, 2005 23:52
tak samo przyłączam sie do prośby
bo miałem wcześniejsze obawy że to synchronizator pada :)
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
chabina
Post autor: chabina » pn paź 10, 2005 21:19
ja w swoim tez mam to samo wiec z checia bym posluchal rady i zrobil to sam
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » pn paź 10, 2005 21:35
Również czasami dopada mnie ten problem, denerujące zwłaszcza przy ruszaniu spod świateł.
Nie zawsze ale zdarza się :)
Baster
Post autor: Baster » wt paź 11, 2005 23:27
Widze z nikt sie nie wypowiada na temat moze jednak ktos potrafi jakos dokladniej przyblizyc temat co i jak ??
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr paź 12, 2005 08:02
to samo jest u mnie ;((( jakiś widzę ogólny problem ...
Seba
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr paź 12, 2005 12:33
A no bardzo ogólny! u mnie tez tak jest!
BartekC
Post autor: BartekC » czw paź 13, 2005 07:52
no moze jednak sie ktos znajdzie kto wyjasni jak to zrobic!!??
Zela
A ja mam Golfa II i ten sam problem.
Post autor: Zela » wt lis 01, 2005 22:15
Ja mam Golfa II 104 tys ( Od wujka z niemiec, wiem ze nie kręcił, lecz malo jeździł) i mam też problem z jedynką. Wogóle to wsteczny powinien być na innym poziomie. U mnie jest na tym samym. To rozpieprzenie przekładnicy zawdzięczam pewnie ciotce. Już się nauczyłem z tym jeździć, ale w sytuacjach stresowych nie wychodzi (na złość). Ponoć są jakieś sprężynki do wpięcia, ale też czekam na cynk co mam z tym zrobić. Pozdrawiam.
sadek
Post autor: sadek » wt lis 01, 2005 22:41
mi tez kiedys nie wchodziła gładko jedynka, skonczylo sie na wymianie skrzyni biegów podczas palenia lacia, ale chyba mialem inny problem:D
katowanie na śniadanie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
