climatronic wariuje ;/
mam problemy z climatroniciem w golfie 3.
przy przekręceniu stacyjki wyświetlacz od klimatyzacji mruga przez około 30 sec, na początku raz na kilka prób w ostatnim okresie przy każdym przekręceniu,przy próbie włączenia klimatyzacji w ogóle nie odpala i sprężarka włącza się i wyłącza i pasek się blokuje, włącza się tylko nawiew.
po podłączeniu do komputera wyskakują takie błędy
- włącznik ciśnieniowy klimy F129
- wentylator czujnika temp V42
gdzie te czujniki się znajdują i co może byc przyczyną, że klimatyzacja nie chce chodzic. i najlepiej co można z nią zrobic, żeby wkońcu chodziła. a i bym zapomniał w tamtym roku jeszcze chodziła...
POMOCY!!!!!
POMOCY!!!!!
greg
wariuje bo są błędy
(steruje pokrywą temperatury i dmuchawą świeżego powietrza w zależności od temperatury. (Przebieg w razie awarii czujnika G56: tryb przebiega dalej z przyjętą wartością +24°C) - wentylator znajduje się obok środkowych nawiewów
czujnik G56 temperatury tablicy przyrządów z dmuchawą V42 czujnika temperaturysebah2o pisze:wentylator czujnika temp V42
na wężu klimy możliwości klika od braku środka poprzez brak pracy wiatraka klimy ale stawiam na ubytek środka chłodniczegosebah2o pisze:włącznik ciśnieniowy klimy F129
kumpel mi polecił magika od klimatyzacji w poniedziałek będzie go robił, a ze sprężarką mogą by problemy bo coś już w tamtym roku broiła...zobaczymy jak to pójdzie
[ Dodano: 25 Maj 2008 09:45 ]
klimatyzacja już chodzi,ale okazał się jeszcze jeden problem,ale to już nie z samą klimatyzacją,a wentylatorem chłodnicy. nie chodzi na pierwszym biegu i jeszcze zamiast na silnik ciagnąc powietrze to wieje w drugą strone. był jakoś jesienią ten wentylator rozkręcany i może wtedy go źle złożono i dlatego tak chodzi.
a jeśli chodzi o klime to był uszkodzony zawór ciśnieniowy w miejscu gdzie się uzupełnia gaz, przez to wyświetlacz migał przy uruchomieniu i sama klimatyzacja była przeładowana o jakieś pół kilograma dlatego sprężarka nie chciała odpalic
fachowcy nawet nie wiedzą ile napełnic
teraz tylko walka z wentylatorem mi została, wiecie może jak da rade to zrobic bez rozbierania całego przodu??
maszynistapawel
greg
maszynistapawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 385 gości
