Mk2-efekt braku nadkoli...
ck
Post autor: ck » sob paź 08, 2005 16:13
...jest taki,ze wyskoczyla mi dziura w nadkolu w dwoch miejscach (sr.2cm),ktora brzydko razi po oczach jak otworze bagaznik.Czy ktos moze mi poradzic jak to samemu fachowo zrobic?
b8tz
Post autor: b8tz » sob paź 08, 2005 16:21
z przodu czy z tylu? Jesli z przodu to ja bym blotnik caly wymienil, polakierowal i gitara, a jesli z tylu to trzebabybylo lepić szpachlowac i malowac..... ale nie masz pewnosci ze ci ta szpachla nie odpadnie za pol roku.......:/
daaroo
Post autor: daaroo » sob paź 08, 2005 16:24
nic tylko migomatem zaspawac, żadne szpachel itp nie zdadza egfzaminu
ck
Post autor: ck » sob paź 08, 2005 16:25
Z tylu,bo tam chyba jest bagaznik ;).Mysle wyciac i wstawic kawalek blachy,noi zalozyc nadkola.Czy to dobre bedzie?
[ Dodano: Sob Paź 08, 2005 16:30 ]
Powiedzcie mi jeszcze taka rzecz,czy warto zakladac plastikowe oslony na blotniki,bo jestem ciekaw czy pod nimi za jakis czas blacha nie bedzie gnic.Prosze o plusy i minusy takich nakladek.Senx
daaroo
Post autor: daaroo » sob paź 08, 2005 19:54
ck pisze:Powiedzcie mi jeszcze taka rzecz,czy warto zakladac plastikowe oslony na blotniki,bo jestem ciekaw czy pod nimi za jakis czas blacha nie bedzie gnic.Prosze o plusy i minusy takich nakladek.Senx
jak dobrze zabezpieczysz pod spodem tych nakladek to nie powinno byc problemu
malolat
Post autor: malolat » sob paź 08, 2005 20:37
ja jak mi zaczely rdewiec to przykrylem nakladkami, ale po 2 latach to nakladka odpadla z calym blotnikiem :P reperaturka 60 zetow, robocizna ze 100 i pomalowanie 300... :P
ck
Post autor: ck » czw paź 13, 2005 00:56
malolat pisze:ja jak mi zaczely rdewiec to przykrylem nakladkami, ale po 2 latach to nakladka odpadla z calym blotnikiem :P reperaturka 60 zetow, robocizna ze 100 i pomalowanie 300... :P
To może jednak nie bedę ich zakładał,tylko wyczyszcze błotniki z bąbli zaszpachluje i pomaluje.
malolat
Post autor: malolat » czw paź 13, 2005 07:34
jak masz tylko bomble, to jak najbardziej tak zrob, blacha w golfie jest gruba, wiec nie powinno byc problemu. dobrze tylko doczysc rdze, bo jak zaszpachlujesz tylko to wyjdze z tego kupa :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw paź 13, 2005 22:18
Po pierwsze :MkII od nowości jak niebył robiony lub walony to blacha dzieci po dzieciach .Po drugie : jak już wyszło parę dziur to proponuję reparaturkę a najlepiej jak zobaczy i oceni to fachowiec blacharz ale uczciwy i dobry w te klocki Po trzecie : to zawsze po byle czym np.głupia rysa do blachy trzeba szpachlować niemówiąc już o spawaniu dziur czy reparaturek . Pozdro
ck
Post autor: ck » czw paź 13, 2005 23:57
Zgodze się,że w golfie jeśli blacha nie była uszkodzona to rdza nie ma szans i właśnie u mnie tak jest,że tylko w tych miejscach,gdzie były robione zaprawki to po dwóch latach wychodzą na nowo bąble i tak jest w przypadku moich przednich błotników.Jednak wyjątkiem jest dziura w bagażniku w nadkolu,ale to jest,z tego co wiem bolączka golfa,czy to mk1 czy też mk2,nie wiem jak jest w trójkach.
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 10:42 ]
Zrobiłem te błotniki,ale niestety będę musiał na wiosnę znów poprawić bo wychodzą bąble.a może się jednak adecyduje na nakładki na nadkola,bo już mnie drażnią takie poprawki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
