Turbo ze zmienną geometrią a turbo bez niej
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 18, 2008 13:37
Yacko pisze:Czy auta bez zmiennej geometrii ma wiekszą turbodziurę
no na pewno :) a czy w MkIV w ogóle były jeszcze TDi bez VNT ??
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz maja 18, 2008 13:45
To_mas pisze:a czy w MkIV w ogóle były jeszcze TDi bez VNT ??
były w AGR
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 16:10
Yacko jeśli chcesz porównywać silniki TDI ze zmienną i bez zmiennej geometrii łopatek turbosprężarki to pierwsze porównanie jest niemiarodajne, powinieneś porównać AGR z ALH - obydwa 90 KM ale ten drugi ze zmienną geometrią (ASV jest 110 KM), ja jeżdżę ALH ale nie miałem okazji AGR więc w tym temacie nie dam miarodajnego porównania.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 16:41
Yacko pisze:Faktycznie - posta pisałem na szybko i nie przemyślałem tematu.
Niczym się nie przejmuj, nic się przecież nie stało, pytanie tylko czy znajdzie się oblatywacz mający doświadczenie z AGR i ALH ?
Ridick
Post autor: Ridick » ndz maja 18, 2008 17:31
mam mk3 silnik afn ze zmnienna geometria zbiera sie od samego dolu ok 1200 obr/min mialem okazje tez pojezdzic mk3 1z ze zwykla turbina, jest duza roznica, pomijajac moc ktora jest o 20 km mniejsza w 1z to sama turbodziura jest duzo wieksza auto zbiera sie dopiero od ok 1900 obr/min. Widac to chociaz by przy probie zerwania przyczepnosci kol na 2 biegu w afn wystarczy dodac gazu a w 1z trzeba mu strzelic ze sprzegla na obrotach
To sa moje spostrzerzenia moze sie przydadza
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images11.fotosik.pl/36/a966512880892d3b.jpg[/img][/url]
Smierc jezdzi szybko, ale ja jezdze szybciej.
MastaH Team :wink:
mular
Post autor: mular » ndz maja 18, 2008 22:05
Moje zdanie jest takie jak sie paliwa nie poda więcej to czy ma zmienną geometrię turbina czy nie to i tak nie napompuję bo i z czego z własnego doświadczenia wiem ze jak miałem dawkę ustawioną na 4 z hakiem to był efekt turbo dziury a jak teraz mam 2,9 to zapierdziela jak szalony(silnik 1z)i zrywa przyczepność na pierwszym biegu tylko przy dodaniu gazu.Brat ma a3 ahf i choiciaz to 110 koni i ładniej pracuje motor to przyspieszenie jest duzo gorsze.Wszystko musi być odpowiednio zestrojone wtedy będzie dobry efekt.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 18, 2008 22:41
mular pisze:Moje zdanie jest takie jak sie paliwa nie poda więcej to czy ma zmienną geometrię turbina czy nie to i tak nie napompuję bo i z czego z własnego doświadczenia wiem ze jak miałem dawkę ustawioną na 4 z hakiem to był efekt turbo dziury a jak teraz mam 2,9 to zapierdziela jak szalony(silnik 1z)i zrywa przyczepność na pierwszym biegu tylko przy dodaniu gazu.Brat ma a3 ahf i choiciaz to 110 koni i ładniej pracuje motor to przyspieszenie jest duzo gorsze.Wszystko musi być odpowiednio zestrojone wtedy będzie dobry efekt.
yyy a do czego to napisałeś ?? bo nie do końca rozumiem
jeśli próbujesz powiedzieć ze Turbo zwykłe a turbo VNT sie nie różni to lepiej sie wycofaj
mular
Post autor: mular » ndz maja 18, 2008 23:08
ZLE mnie zrozumiałeś a napisałem to do kolegi RIDICK ktory pisze ze w 1z turbina pompuje od 1900obr
Dario84
Post autor: Dario84 » pn maja 19, 2008 08:42
Roznica bedzie tylko w turbodziurze (po to stworzyli przeciez VNT), no ew. w wydawanych dzwiekach.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
