problem z 2ka ,synchronizator???
kamel1984
Post autor: kamel1984 » sob paź 08, 2005 18:18
hej ma taki problemik - skrzynke ma 4 biegowke i zauwazylem ze 2ka cos ciezko zaczyna lapac , po mojej szalenczej jezdzie bo niezle nim wyprawialem , ostatnio juz lagodniej jezdze przynajmnie po miescie , przy wrzucani 2 ki jest lekki zgrzyt zawsze wchodzi ,ale chamsko zgrzyta i to samo przy redukcji z 3 na 2ke oczywiscie jesli rozpedze auto na jedynce do pewniej predkosci wcisne sprzegielko i sek zaczekam to wchodzi jak nowka, ale przy redukcji to juz musze czekac juz pare sekund,mysle ze to sybchronizator , co wy na to ??? i jak to to czy oplaca sie to robic ??? bo slyszalem ze lipa bo odrazu zebatke 2ki trzeba wymienic i wtedy koszty sa takie ze lepeij skrzynke na gieldzie kupic , piszcie... dzieki , pozdro
marc17r
Post autor: marc17r » sob paź 08, 2005 18:29
a biegi jak ci wchodza od jedynki do 4 za kazdym razem zgrzy ?? prosze o wyjasnienie pozdro
VW I WSZYTKO JASNE
JD
Post autor: JD » sob paź 08, 2005 18:33
podpinam sie pod ten temat ja mam to samo w swoim moj to dieselek i 5 stopniowa skrzynia a mianowicie u siebie nie moge go przeciagnac na 1 biegu musze chwile odczekac bo jak od razu z 1na 2 to zgrzyt z 3 na 2 jest oki a biegi mi wchodza dobrze tylko ten zgrzyt czasami dobija
dzieki za odzew
pozdr
president J.F.K.II oraz lemm at 2001 na mk3 :)
marc17r
Post autor: marc17r » sob paź 08, 2005 18:40
hm syhronizator mozliwe , bo jezeli przy kazdym biegu zgrzyt to tarcza sprzeglowa moze kwalifikowac sie do wymiany ale to nic pewnego ....
VW I WSZYTKO JASNE
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » pn paź 17, 2005 23:04
HI! na 100% jest walnięty synchronizator II-biegu. W golfach to typowa przypadlość. U mojej matuli(mk2 td JR'87) też trza poczekać z dwójką (aż obroty silnika sie wyrównają) lub powoli ją wbijać i będzie ok. Wymiana jest dość kosztowna, a po rozbiórce skrzynia już nie jest "ta sama". Trzeba się przyzwyczaić lub dać ją do dobrego (przez duże D) warsztatu(mechanika).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
