Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
- luzipower
"Tylko z pomocą komputera można przywrócić po regeneracji odpowiednie ustawienia"
chyba odpada samemu !
wiecie co - chyba odwiedzę tego Pana jutro, albo w niedziele i dam znać !
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
- kompot
Mam kabel, vagcoma, mase materialow, na wielu forach jest mnostwo wiadomosci i how-to itd. Jeszcze nie wiem, ale chyba sprobuje.
EDIT: mafinek111 kurde, objawy mam IDENTYKO...
EDIT2: ja niestety jeszcze kostki nie odlaczalem, zrobie to jutro, bo 1500zł za komplet sprzegla wisi w powietrzu
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 00:23 przez kompot, łącznie zmieniany 3 razy.
- luzipower
ale wtedy również po odpięciu kostki od impulsatora nie było by różnicy jak by u mnie był 2-mas.... a jednak po odłączeniu kochy przestaje drgać ! więc to będzie od czegoś innego w większości nas !
[ Dodano: 11 Maj 2008 23:43 ]
Gatałem z tym Panem od nastawników (okazuje się, żę forumowicz
ale zapomniałem nicka )
Mówi, że MK4 jest za młode na czyszczenie nastawnika ! dzięki za to info ! oraz ma taki sam problem - sam również dochodzi co to ! więc nastawnik również odpada !
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 23:37 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
- kompot
To Adamm z tego co kojarzę.
Z jednej strony ok, mlodsze od MK3, ale MK4 co niektóre maja ponad 300.000, wiec nie wiem co to znaczy za mlode. Ale to tak przy okazji, bo ja obstawiam cos innego.
Drgania u mnie wystepowaly na prawie kazdych swiatlach.
Po odpieciu czunika, ustapily, a wystapilo szarpanie, o ktorym już wspomniano.
Po ponownym przypieciu drgania wystepuja bardzo rzadko.
Maly hint: z tym czujnikiem sporo sie mocowalem, bo dostep slaby itd. wiec musialem nim sporo pomerdać, zanim dala sie wtyczka wyciagnac.
U mafinek111 jak mechanior zmienial dwumas, to wyciagal skrzynie, musial wiec tez merdać przy tej wtyczce odpinajac ją.
Także, ja nadal obstawiam na coś zwiazanego z impulsatorem, moze jakis kabel czy inny niewymieniany przez was element itp. Postaram sie zglebic temat w ten lub przyszly weekend. Peace!
- luzipower
o właśnie - Adamm !
skoro mówi, że za młode to coś w tym jest ! powiedział w prost, że może mi wyczyścić, ale będzie tak samo !, że nic nie da ! ja patrzyłem w kostkę i u mnie piny są dobrze zalane oraz niezaoksydowane ! wtyczka raczej nie ! tam są 3 piny z tego co pamiętam ! gdyby któryś nie chodził to prędkościomierz by leżał prawda ?
dzisiaj piszesz, że bardzo rzadko ! uważam, że jutro napiszesz, że tak samo !
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 00:04 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
luzipower, slabo czytasz ten topic bo to co Ci powiedzialem przez telefon napisalem na poczatku tego tematu
mialem juz AHF a A3 i nastawnik byl igielka po otwarciu - a auto nadal drgalo
zle zrozumiales
mysle nad tym co to jest by pomoc tutaj
luzipower pisze:oraz ma taki sam problem - sam również dochodzi co to !
zle zrozumiales
- luzipower
Z kąd dzwoniłem był mały hałas i nie wszystko czysto słyszałem, oraz stan również był troche hm....
jak nie patrząc kąbinujesz aby dojść do przyczyny jak my !
to co ja napisałem, a co ty na początku topica uważam, że sprowadza się do tego samego !
[ Dodano: 12 Maj 2008 17:39 ]
dzisiaj zmieniałem końcówki wtrysków ! koleś stwierdził, że na 90 % to drganie to sterowanie pompą ! chcieli 80 zł za diagnoze pod kompem i 1500 za sterownik więc odpuściłem ! ale czy to może być odpowiedzialne za drgawki ?
oraz dowiedziałem się, ze pewnien koleś u nas w mieście miał tak samo, że mu drgało przy borze, ale jak kilka razy depnął sprzęgło to przestawało ! wymienił na zamiennik jednomasowy (podobno jest coś takiego) za 1200 i jest si u niego ! musze kiknąć z tym kilkukrotnym wciśnięciem sprzęgła !
- luzipower
to właśnie nie martwisz, a dajesz nadziejekompot pisze:Machnąłem od odpięcia tego czujnika 400 km. Zmartwię Cie (:D) , ale częstotliwość występowania tych drgań zmniejszyła się znacznie.luzipower pisze: dzisiaj piszesz, że bardzo rzadko ! uważam, że jutro napiszesz, że tak samo !
[ Dodano: 13 Maj 2008 01:05 ]
z góry dzięki za propo ! wierzę wierzę ! tylko napisałem co te cycki gadały !Adamm pisze:luzipower, jesli chcesz to Ci moge zalozyc czysciutki nastawnik jak sie pojawisz w wawieale na 90% to nie to
p.s. a czy jest opcja, żeby pompa gdzieś miała nieszczelność, pobierała gdzieś peecze i podawała powrotem do filtra ? bo mam cały czas bąbelki w przewodzie (walczę z tym w innym topicu) i koleś mi mówił, żebym dał przezroczysty powrót i jeżeli tu też będą bulgoty to coś nie izi z pompa !
Kurcze cieszę się, że jest to forum i wy (a tak może by mnie podkusił pracownik, co mi chciał nastawnik za 800 załatwić po cichu i było by to samo po zmianie ! i bek 800 stówek) jaki z tego morał - może zrobimy jakieś forumowe konto i każdy kto nie stracił dzięki forum wpłaci tam jakiś grosik według uznania ? a jak się uzbiera to przy zlocie VW będzie mega balanga- zamówimy se rumunki, kupimy kilka flaszek metanolu z przemytu i ściągniemy disko błysko boyz band - będzie balanga ostro po bandzie
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 01:14 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wszystkich!
Mój AHF też ma szarpaczkę, zresztą pisałem wczesniej o tym. I wiecie co mi przychodzi na mysl? Moze to bedzie nastepna wskazówka-mianowicie kiedys miałem Sany GTI-R i on robił cos podobnego z tym , ze nie drgal a podnosil obroty na 1300 na min. pojechalem do serwisu podpieli pod kompa i bylo wszystko cacy, a mechanik powiedzial, ze on to robi po to aby podtrzymac serwo, ładowanie itd. podczas jazdy na luzie. W miom Golfie zauwazylem, ze jak sie toczy po woli to zuzywa 0.6-0.7 gnojówki i wlasnie drga, jak stanie to skacze na 1.1-1.2 i dokladnie podczas tej zmiany parametrow to sie dzieje. Czyli jest jakas korekcja paliwa miedzy toczeniem a staniem. Teraz trzeba znalesc to co odpowiada za zmane tych ustawien- pewnie jakies czujniki ew. nastawniek, kompa wykluczam, bo on przelicza to co dostanie.
miałem identyczne objawy w swoim mk4 ( ALH) tzn. szarpanie na 2 biegu przy lekkim dodawaniu gazu na wolnych obrotach (denerwujące szczegolnie w korkach), bąble w od filtra do silnika . Też myślałem,że to dwumas okazało się,że to POMPA WTRYSKOWA. Została zregenerowana za 350zł i chodzi jak ta lala
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 46 gości
