Wysokie obroty silnika i brak mocy
Lucki
Post autor: Lucki » ndz maja 18, 2008 17:26
Cała tarcza ma 8mm
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz maja 18, 2008 21:29
Ja bym założył wszystko nowe. Potem jest tam kłopot coś zrobić więc lepiej raz a dobrze.
Też mam taką używaną tarcze ma 8,5mm ale chyba bym odżałował te pare złotych i kupił nową.
Lucki
Post autor: Lucki » ndz maja 18, 2008 22:41
Chyba kupie nówke tak jak mówisz. A jakiej firmy lepsze luk, kager czy sachs ?
p.s
A jaka powinna mieć tarcza grubość jeśli jest nowa ?
Wrocław 793-195-950
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn maja 19, 2008 07:51
Wg mnie najlepsze w tej kolejności:
1. Sachs
2. Luk
3. Kager
Nowa ma o ile pamietam ok 11 mm.
Lucki
Post autor: Lucki » pn maja 19, 2008 21:49
No kupiłem dzisiaj Sachs, zapłaciłem 249zł.
Mam pytabnie typowo techniczne: czy można wymienić te elementy nie wyjmując skrzyni ?
Wrocław 793-195-950
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn maja 19, 2008 22:17
Raczej bedziesz musiał wyjąć skrzynie. Zresztą nie jest z tym tak bardzo przekichane bo nie jest bardzo ciężka. Odkręcasz wszystkie śruby (nie zapomnij o tych schowanych w żebrach od rozrusznika), odkręcasz linkę i to co ci przeszkadza (kable, weże itp.). Potem kluczami typu "Spline" przeguby od kielichów i prosisz kogoś o pomoc. We dwóch bez problemu wyjdzie.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn maja 19, 2008 22:38
Wg mnie jest to trudne zadanie. Napewno przyda sie pomocnik. Jest na forum opis ale wg mnie odkrecanie przegubów wewnetrznych jest pozbawione sensu. Prosciej wykrecic zewnetrzne i wyjac skrzynie z półoskami. Mniej rozkrecania. Najgorzej to mysle wyjac skrzynie, potem ja włożyc no i poodkrecac przeguby zewnetrzne , oraz sworznie wahacza.
Zawsze do przodu :D
Lucki
Post autor: Lucki » sob maja 24, 2008 16:08
Witam. Sprzęgło wymieniłem. Super działa teraz, problem był z wyjęciem skrzyni bo nie chciała z trzpienia się zsunąć. Molestowałem się wczoraj ze 3 godziny z tym aż w końcu sie udało. Silnik zawiesiłem na łańcuchu a skrzynie obwinąłem pasami. Jak już zeszła to spuściłem ją do kanału.
Tarcza która wyjąłem była Luka i miała 5mm :grin: Docisk dojechany a łożysko wyrobione doszczętnie. Na jednej z śrub była zalakowana plomba z logiem vw. Rozmawiałem z ojcem i mówił że od momentu kiedy kupił golfa ( a kupił nowego w 91r ) nie ruszał w nim sprzęgła. Czy jest możliwość żeby wytrzymało tyle czasu ?
Pozdrawiam i bardzo dziękuje wszystkim za pomoc :okej:
Wrocław 793-195-950
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » sob maja 24, 2008 17:33
Lucki pisze:Molestowałem się wczoraj ze 3 godziny z tym aż w końcu sie udało
I tak trzymaj, nie ma jak satysfakcja z własnoręcznie zrobionej roboty. Wiesz że jest dobrze i teraz pojeździsz baardzo długo nie zagladajac tam. To że sprzęgło było od nowości jest bardzo możliwe. Oprócz tego kaska na mechana została w kieszonce i można iść na :kufel:
Lucki
Post autor: Lucki » sob maja 24, 2008 21:53
No juz teraz po bro.
Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuje bardzo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
