Nie działająca klimatyzacja
zygimar
Post autor: zygimar » ndz maja 18, 2008 18:18
W zeszłym roku klimatyzacja (manualna) raz mi działała a raz nie chciała - przepalał się wtedy bezpiecznik od klimy 10Amper.
Co jest przyczyną - brak gazu?
Czy znaczie warsztaty w świdnicy lub wrocławiu gdzie w sposób b.dobry serwisuja klime?
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 18:25
zygimar skoro raz działa a raz nie to proponuję zdiagnozować autko Vagiem i zobaczysz jakie błędy wywalił, częściej padają czujniki i układ elektryczny niż same odbiorniki tak, że raczej sprężarka jest OK no chyba że nie była długo używana.
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 18, 2008 18:25
sprawdz elektromagnes na kole pasowym kompresora i jego zasilanie moze robi zwarcie
zygimar
Post autor: zygimar » ndz maja 18, 2008 18:35
Czy jest różnica jak podłącze przewody od sprężarki ( rozwalona kostka) - czy nie zmieni się wtedy biegun na elektromagnesie?
Drugie czy VAG czyta informacje z klimy manualnej?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 18:37
zygimar pisze:Drugie czy VAG czyta informacje z klimy manualnej?
skoro wykrywa brak ciśnienia czynnika chłodzącego np. z powodu jego braku to pewnie że tak.
ukiloki
Post autor: ukiloki » ndz maja 18, 2008 19:42
Sztomel pisze:
bzdura, tylko climatronic ma pelna diagnoze i zapamietuje bledy, w manualnej tylko miernik
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » ndz maja 18, 2008 21:00
U mnie też podobny problem, tzn. bezpieczników mi nie pali, ale tak samo raz na jakiś czas się włączy i wtedy przyjemny chłodzik. Pewnie jakiś czujnik ( ten od temp. zewnętrznej podgrzałem ale klima nie włączała się), może to czujnik ciśnienia coś szwankuje? Czy po podłączeniu do kompa coś pokaże?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 21:18
ukiloki pisze:bzdura, tylko climatronic ma pelna diagnoze i zapamietuje bledy, w manualnej tylko miernik
skoro ukiloki pisze, że nie to kaplica !
zygimar
Post autor: zygimar » ndz maja 18, 2008 21:22
Czemu kaplica? - problem bedzie z diagnostyka??
Znacie dobry warsztat od klim we wrocławiu lub w świdnicy??
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » ndz maja 18, 2008 21:59
ukiloki pisze:w manualnej tylko miernik
jaki miernik, gdzie on jest?
norek111
Post autor: norek111 » pn maja 19, 2008 08:01
zygimar pisze:Czy jest różnica jak podłącze przewody od sprężarki ( rozwalona kostka) - czy nie zmieni się wtedy biegun na elektromagnesie?
zmieni się i nie załączy kompresora
[ Dodano: 19 Maj 2008 08:02 ]
vag nie diagnozuje manualnej klimy
[ Dodano: 19 Maj 2008 08:04 ]
BARTEK W. pisze:
do kupienia, chodzi o multimetr do pomiarow
zygimar
Post autor: zygimar » wt maja 20, 2008 06:08
Tak wieć jak podłączyć klime??
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 20, 2008 12:29
zygimar pisze:Tak wieć jak podłączyć klime??
skoro masz rozwaloną kostkę przy sprężarce to może to powoduje wywalanie bezpiecznika bo pewnie zwarcie się robi, proponuję zrobić tak:
ze sprężarki wychodzą dwa przewody - jeden zielony, drugi żółty (tak jest u mnie)
wywal kostkę, kup dwa komplety złączek konektorowych (2 męskie i 2 żeńskie) załóż na przewody - wcześniej włóż na przewody kawałek izolacji termokurczliwej - po połączeniu złączek (zielony do zielonego, żółty do żółtego) podgrzej izolację i masz fachowo zrobione połączenie.
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 13:57 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
zygimar
Post autor: zygimar » wt maja 20, 2008 16:03
OK powalcze w sobote
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
