Problem z odpaleniem
Piter20
Post autor: Piter20 » śr maja 14, 2008 22:46
Witam mam problem ponieważ po przekręceniu kluczyka nie zapalają mi się lampki od zapłonu i nie mogę odpalić samochodu, myślałem że to kostka od stacyjki, ale wymieniłem ją dziś no i dalej to samo. Raz mi się świecą kontrolki a raz nie, jak przekręce kluczyk światła świecą normalnie. Co jeszcze może być przyczyną??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr maja 14, 2008 23:58
Zwarcie , może gdzieś na rozruszniku , przeczyść śrubę na rozruszniku chyba 13 i styki
venomek
Post autor: venomek » czw maja 15, 2008 15:40
Siwy przewód pod kostką stacyjki jest m.in. od kontrolek, sprawdź go, spróbuj podłączyć go bezpośrednio do +
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
Piter20
Post autor: Piter20 » pt maja 16, 2008 19:16
Dalej nie wiem co to może być, normalnie lipa, z rozrusznikiem jest wszystko ok, z masa też, wymmieniłem kostke stacyjki i sprawdzałem stacyjke i też jest ok, no a jak przekręce kluczyk to kontrolki się nie zapalą a rozrusznik normalnie kręci. Jeśli wie ktoś co może być przyczyną to proszę o pomoc. Ma ktoś może schemat elektryki tzn stacyjki bo nie wiem gdzie te kable dalej idą ze stacyjki? Nie wiem czy to może być wina przekaźników?
MichalHadyk
Post autor: MichalHadyk » pt maja 16, 2008 19:36
Sprawdź dokładnie stacyjke bo mam coś podobnego u siebie !! Musze naparawde dokładnie do końca przekręcic kluczyk bo rozruch kręci a lampki sie nie świecą! Dam troche dalej i już odpala ! Bo jak nie świecą kontrolki to nie jest włączony zapłon i rozrusznik będzie kręcił ale nie ma iskry !! Pozdrawiam
Piter20
Post autor: Piter20 » sob maja 17, 2008 10:11
Sprawdzałem stacyjke i jest ok, kostka stacyjki też więc to napewno nie to.
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 17, 2008 11:08
to nie kostka stacyjki napewno masz problem z przekaznikiem ktory podaje plus na silnik. sprawdz przekazniki. zobacz czy pompa paliwa rusza po przekraceniu stacyjki. moze ci tez przegnil jakis bezpiecznik w komorze silnika i nie masz styku tak czesto bylo ze bezpiecznikiem swiec zarowych w dieslach. ja bym zaczol bezpiecznikow potem od przekaznikow i laczeniu ich na krutko. 85 i 86 styk to cewka sprawdzaj czy tykaja ja podlaczysz 12v i miernikiem przejscie na stylkch glownych. a przekaznik kierunkow i wycieraczek zostaw w spokoju to sa te co maja duzo pinow (wiecej niz 5) zostaw je w spokoju.
Piter20
Post autor: Piter20 » pn maja 19, 2008 13:42
A który to może być przekaźnik wie ktoś może?? Znajduje się on w skrzynce bezpieczników?
PIOTR5
Post autor: PIOTR5 » pn maja 19, 2008 15:18
ja mam to samo i tez nie moge dosc do tego juz nie wiem czy to nie alarm
Było mk1Cl.Mk2CL.MK2GLMK2GTIF&IMK3GT JEST MK3GTI Edytion Zawsze było i Bedzie VW
FIRERS
Post autor: FIRERS » pn maja 19, 2008 23:16
ciezko wyczuc trzeba sprawdzic albo drugie auto i przekladac napisz czy pompa rusza to wazne idzie wtedy okreslic na ktorej lini jest przerwa posprawdzaj masy plusy moze po prostu cos sie wypielo to moim zdaniem nie jest awaria powazna to jakas *#cenzura#* co trudno znalezc.
[ Dodano: 19 Maj 2008 23:21 ]
a zlota mysl a jesli wszystko bedzie dobre to mozliwe jest ze wypalila sie skrzynka bezpiecznikow i w niej nie laczy musisz tzw. isc na pradem i znalezc w ktorym miejscu jest przerwa bo inaczej do tego nie dojdziesz nigdy chyba ze przypadkiem
DrLupus
Post autor: DrLupus » czw maja 22, 2008 21:35
U mnie jest dokładnie to samo, kostka wymieniona i nic! Dzisiaj nie mogłem odjechać spod dystrybutora i się wkurzyłem na maxa. Golf stoi w garażu, a ja przesiadłem się do starego fiacika :( Czy ktoś ma pomysł co to może być? Piter20 - rozwiązałeś może tę zagadkę?
vwlech
Post autor: vwlech » czw maja 22, 2008 22:35
sprawdz mase miedzy silnikiem , karoseria i akusiem moze urwana i sprawdz akus
vw
DrLupus
Post autor: DrLupus » czw maja 22, 2008 23:00
vwlech pisze:sprawdz mase miedzy silnikiem , karoseria i akusiem
tzn. w którym miejscu dokładnie?
W 2010 założę sobie elektryczne szyby...
vwlech
Post autor: vwlech » pt maja 23, 2008 10:07
dokładnie to cały przewud masowy od akusia do silnika mozliwe ze jest przykręcony przy rozruszniku
vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
