Zbieznosc przy gwincie
Witam o toz mam pytanie bo zalozylem gwint w golfie mk1 jeszcze bede zmienial tulejki na wachaczach w najblizych dniach i chcialem ustawic zbieznosc tylko nie wiem czy ktos wogole to ustawi skoro jest auto obnizone, czy musze je podniesc jechac na zbieznosc i dopiero obnizyc?
Proton
--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158539
Pewnie ze ustawi , choc na niektórych przyrządach moze byc kłopot z racji tego że głowice pomiarowe na przednich kołach mogą sie nawzajem nie "widzieć" , ale na większości sprzętu nie ma większych kłopotów. Podjedź najpierw na stacje pokaz mechaniorom jak nisko masz przód to beda wiedzieli czy na ich sprzęcie da rady.Proton pisze:chcialem ustawic zbieznosc tylko nie wiem czy ktos wogole to ustawi skoro jest auto obnizone
Najpierw ingerencja w zawieszenie a potem geometria , nigdy odwrotnieProton pisze:czy musze je podniesc jechac na zbieznosc i dopiero obnizyc?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
zbierznosc ma byc ustawiona na takim setupie na jakim jezdzisz!!! i nei inaczej! jak pojdziesz na zbierznosc i pozniej podniesiesz/obnizysz to musisz ustawiac to od nowa!! chyba ze opuszczsz tylko np na zlot i wracasz po zlocie do pozniejszych ustawien
http://www.mapet-TUNING.com
pewnie tak ale zalezy jak masz ustawione bo przeciez ustawia sie tez zeby np kat byl w danym zakresie itd ja mysle ze tak do 1 cm to mozna se krecic ale nei wiecej bez geometrii.. tyl za to mozna praktycznie krecic dowolnie bez ponownego ustawiania
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Proton, Nie zapominaj jeszcze, że nie tylko zbieżność się ustawia po zmianie zawiasu z przodu
Jeszcze pozostaje geometria .
U mnie koszt około 90 zł na dobrym sprzęcie radiowym z wydrukiem ustawień
W sumie ja po wsadzeniu gwintu miałem szczęście i trafiłem z geometrią w granicach normy. Tylko ustawili zbieżność ale skasowali $$ za całość
PozdraVWiam
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
