Łożysko
kali547
Łożysko
Post autor: kali547 » pn maja 19, 2008 17:43
witam.wymienilem lozysko w tylnim kole ale nadal halasuje(wyje)Co to moze byc?
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » pn maja 19, 2008 17:59
a obydwa wymieniłeś?? jak dokręciłeś?? grzeje ci sie koło po jeździe?? jak tak to poluzuj troszke to łożysko i powinno pomóc
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn maja 19, 2008 18:23
kali547, w bębnie sa 2 łożyska więc te obydwa wymieniłeś?
jedno z nich trzeba wyjąc (wewnętrzne) ,a bieżnię wybic,zreszta druga też i włozyc nowe i potem łożysko.
Po złożeniu wszystkiego do kupy przykręcic mocno i potem poluzowac ,jak często radzą ludzie ,o 1,4 obrotu.
Ja swoje dokręciłem mocno ,potem wyregulowałem luz podkładki,która z delikatnym oporem sie przesuwała po ruszeniu jej śrubokrętem,potem zawleczka i tak jeżdzę do teraz bez kłoptów ,nic nie wyje ani sie nie grzeje,za luźno tez nie jest ,bo potem skontrolowalem.
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 18:25 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
stempel72
Post autor: stempel72 » pn maja 19, 2008 18:51
Może wyje Ci wyząbkowana (zużyta) opona :)
VR6 + STAG 300
daro46
Post autor: daro46 » pn maja 19, 2008 19:13
najprawdopodobniej masz to co jest chorobą 2 czyli łożysko obraca się na czopie sposoby są 2 żeby to wyeliminować albo zmienić czopa lub kupić klej do łożysk i napunktować czopa posmarować klejem i jest git ,klej polecam LOCTITE 638
kali547
Post autor: kali547 » śr maja 21, 2008 23:08
Dzieki za rady.Podejzewalem juz ze to halas z przedniego kola przenosi sie i slychac z tylu.
piter_golf
Post autor: piter_golf » śr maja 21, 2008 23:13
Witam. U mnie jest podobnie. tzn. wymieniłem z jednej strony łożysko, niby przestało szumieć, ale są - nawet nie wiem jak to nazwać, niby szumy, niby świsty. i nie wiem co z tym robić./
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » śr maja 21, 2008 23:15
wymienić z drugiej strony :grin:
kali547
Post autor: kali547 » śr maja 21, 2008 23:15
u mnie to wyje glosno a lozysko nowe
stempel72
Post autor: stempel72 » pt maja 23, 2008 17:48
kali547, to wymień opony (na nowe) - bo kolejne używane mogą też wyć. Lub sprawdz drugie łożysko :)
VR6 + STAG 300
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
