problem z wentylatorami
BARTEK329
Post autor: BARTEK329 » pn maja 19, 2008 23:40
Mam mk4 z klimatronikiem. Mam taki problem ze po wylaczeniu silnika ( obojetnie czy jest cieply czy zimny ) obydwa wetylatory chodza jeszcze przez dlugi czas. Podlaczylem pod vag i wyskoczyly 3 bledy, 2 udalo sie skasowac, a 3 byl to fotoczujnik naslonecznienia G107, ktorego jak sie okazalo wogole nie mam. Kupilem czujnik, zamontowalem, podlaczylem pod vag, blad sie skasowal, ale po przejechaniu paru km. problem powrocil. Czytalem na forum ze mona skasowac bledy poprzez panel klimatroniku wiec postepujac zgodnie z instukcjami przytrzymalem ECON i obieg, wlaczylem zaplon i pokazalo sie chyba 466, nacisnalem klika razy przisisk od ustawien temp. az zeszlo do 444, przytrzymalem ECON, pokazalo sie 000, wlaczylem zaplon, ale nic nie pomoglo . Moze jest problem ze sterownikiem wentylatorow ( moze mi ktos powiedziec gdzie sie znajduje). Prosz o pomoc.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 20, 2008 02:29
BARTEK329 pisze:Moze jest problem ze sterownikiem wentylatorow ( moze mi ktos powiedziec gdzie sie znajduje).
na tym zdjęciu widać go za akumulatorem - prostokątna skrzyneczka - częściowo zasłania go peszla a po jego prawej stronie widać włącznik termiczny chłodnicy.
BARTEK329
Post autor: BARTEK329 » wt maja 20, 2008 10:51
Czy zeby sie do niego dostac trzeba wyjac akumulator ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 20, 2008 12:05
BARTEK329 pisze:Czy zeby sie do niego dostac trzeba wyjac akumulator ?
nie, wystarczy długi klucz nasadowy, od góry widać dwie śruby którymi jest przykręcony.
BARTEK329
Post autor: BARTEK329 » wt maja 20, 2008 12:17
Dzieki za info. Jeszcze mam jedno pytanko. Jak sie w koncu kasuje bledy klimatronika? Trzeba przytrzymac ECON i obieg zamkniety, wlaczyc zaplon, poczekac az cos sie pokaze na wyswietlaczu i co dalej ???? Po czym poznac ze pokazal sie blad ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 20, 2008 12:18
na tej fotce widać te śruby - dojście jest bez wyjmowania akumulatora
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
