[mk3] Zmiana koloru podświetlenia w przycisku szyberdacju
Generalnie kaplica...rumek pisze:...zgubiłem jedną z trzech blaszek łączących przyciski, co teraz ? można gdzieś kupic coś takiego?...
Samej blaszki nie kupisz, chyba, że komuś na formum została, ale wątpię. Zapytaj rydzu, może on ma. Jak nie, to cały przełącznik trzeba będzie kupić.
Tak myślę, że jest mała szansa, aby przerobić ten przęłącznik na mikrostyki. Kupić w sklepie elektronicznym mikrostyki jak najmniejsze do montażu powierzchniowego i je przylutować do płytki, potem zciąć odrobinę ten plastik, który na niego będzie naciskał i powinno działać.
Drugie wyjście to kupić duży mikrostyk i go rozebrać. W środku powinna być taka podobna blaszka okrąła bez tych wąsów. W przełączniku trzeba by ją przykleić "Kropelką" do plastika, który ją naciska, lub do płytki drukowanej, ale z tym to ostrożnie. W ostateczności można delikatnie przylutować sam brzeg blaszki, ale też ostrożnie.
Powodzenia.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
- tek102m5
no tak w Twojej poradzie są diody już oryginalnie 3mm a jak to wygląda z tymi płaskimi też je można tak łatwo odlutować ?? zaznaczam że nie posiadam prezyzyjnej lutownicyrydzu pisze:Proponuję zaglądnąć do linku:
http://rapidshare.com/files/91685746/Zm ... u.pdf.html
i ściągnąć sobie moją poradę. Opisałem to juz sporo czasu temu i bez takich kombinacji.
Czy ktoś z was zmierzył napięcie na orginalnych diodach?Tam nie trzeba żadnego opornika.
[ Dodano: 19 Maj 2008 09:21 ]
a nie chciałbym robić dodatkowego układu
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
tek102m5, w mojej poradzie diody 3mm są po wymianie. Wcześniej były właśnie SMD, czyli jak piszesz "te płaskie"
Ja do tego celu używam zwykłej lutownicy transformatorowej i raczej potrzebna jest pewna ręka niż jakiś specjalny sprzęt.
Ponieważ diód SMD nie będziesz już wykorzystywał nie musisz się nimi przejmować, grzejesz pole lutownicze z boku diody i gotącym grotem podważasz diodę z jednej strony. Druga strona pewnie się złamie, więc będziesz musiał tylko odlutować blaszkę z diody któa zostanie na płycie włącznika.
Jeśli nawet się nie złamie, to trzymając za diodę grzejesz drugie pole lutownicze i dioda ładnie odchodzi.
Odlutowanie to nie problem, gorzej z poprawnym przylutowaniem. Stare, zielone diody nie będą Ci potrzebne, więc możesz je zniszczyć, tak jak napisał rydzu.tek102m5 pisze:...a jak to wygląda z tymi płaskimi też je można tak łatwo odlutować ??...
Ja używałem takiego sprzętu:
i takiego:
Jeśli nie chcesz żadnych kombinacji to załóż diody SMD (te płaskie) takie jak były, tylko czerwone.tek102m5 pisze:...a nie chciałbym robić dodatkowego układu...
U mnie zielone po wylutowaniu wyglądały tak:
A tak czerwone po wlutowaniu:
(Jak widać oporniki zostały te same co były)
Lutownica transformatorowa do wlutowania diod SMD raczej się nie nadaje, bo można je uszkodzić. Jest jednak szansa, że uda się to zrobić mając "super pewną rękę"rydzu pisze:...Ja do tego celu używam zwykłej lutownicy transformatorowej i raczej potrzebna jest pewna ręka niż jakiś specjalny sprzęt...
A to efekt końcowy na diodach SMD czerwonych:
Powodzenia.
Ja też wszystko robiłem "transformatorówką", do czasu gdy zauważyłem, że odklejają mi się ścieżki miedziane od laminatu
Dlatego teraz używam lutownic grzałkowych (zdjęcia powyżej), oraz mój nowy nabytek:
Gazowy Dremel
Gazowy Dremel
aleAFN140KM pisze:...Lutownica transformatorowa do wlutowania diod SMD raczej się nie nadaje...
Dlatego z Twoim doświadczeniem to jest właśnie ta "szansa", a dodając do tego Twoją "super pewną rękę" to 100% sukcesu.AFN140KM pisze:...Jest jednak szansa, że uda się to zrobić mając "super pewną rękę"...
AFN140KM, ja tam do gazowych nie mam przekonania, jak robię po nocach to mogę zdmuchnąć smd z płytki
A tak dla lutowania przestałem pić, więc i ręka mniej lata
No ale fakt jest faktem, diodę można zrobić wszystkim, tylko zawsze wskazana jest ostrożność. Tutaj nie musimy się przejmować starą diodą SMD, więc nawet grzałkowa z płaskim grotem jest o.k.
A ja tam elektronik nie jestem, więc raczej łopatologicznie pewne rzeczy robię, nie to co wy elektronicy z doswiadczeniem i szkołą w tym kierunku
Uśmiejesz się, ale ja też nie jestem elektronikiem, tylko mechanikiem pojazdów samochodowych, oraz księgowymrydzu pisze:...A ja tam elektronik nie jestem, więc raczej łopatologicznie pewne rzeczy robię, nie to co wy elektronicy z doswiadczeniem i szkołą w tym kierunku...
Pasta lutownicza nadaje się do lutowania przewodów elektrycznych w aucie, a nie precyzyjnych układów z montażem powierzchniowym, ale jak kto woli... . Ja pasty lutowniczej w życiu nie użyłem, jakoś się nie przekonałem.Włochaty pisze:...trzeba miec pewna reke i troche wyczucia ja uzywam jeszcze pasty wiec "transformatorówk" jak najbardziej daje rade...
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 19:22 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
powiem Ci ze to mnie bardzo zaciekawio i zycze powodzeniaAFN140KM pisze:a nie precyzyjnych układów z montażem powierzchniowym, ale jak kto woli.
to zadanie to mam nadzieje ze napisales odwrotnie niz chcialesAFN140KM pisze:Pasta lutownicza nadaje się do lutowania przewodów elektrycznych w aucie, a nie precyzyjnych układów z montażem powierzchniowym, ale jak kto woli... . Ja pasty lutowniczej w życiu nie użyłem, jakoś się nie przekonałem.
[ Dodano: 19 Maj 2008 22:31 ]
to juz rozumiem Twoje stwirdzenia co do pastyAFN140KM pisze:Uśmiejesz się, ale ja też nie jestem elektronikiem, tylko mechanikiem pojazdów samochodowych, oraz księgowym. Ja teraz też mniej piję, ale ręka mi bardziej lata, więc i sprzęt muszę mieć lepszy...
Włochaty, Twój ostatni post jest cały napisany jakoś odwrotnie
, bo niesądzę byś używając lutownicy transformatorowej korzystał z któregoś z tych specyfików:
http://www.cyfronika.com.pl/topnik_smd.htm
a tutaj masz temat czym chłopaki z branży lutują SMD:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic312596.html
PS. Nie jestem elektronikiem, ale doświdczenie w tym zakresie mam. Jeśli nie wierzysz to spróbuj zrobić takie podświetlenie w takim radiu (Gamma):
To należało wylutować i wlutować:
Myślę, że rydzu potwierdzi.
A tak ogólnie to bez obrazy, nie jestem alfą i omegą
