zawias do mk3 GTi 20 Jahre Koni, H&R czy Eibach???
radarTDI
Post autor: radarTDI » pn maja 19, 2008 20:48
witam
zamierzam kupic zawias do mojego 20 Jahre i troszeczke go zglebowac :grin: - ale mam maly dylemat, ktory wybrac koni, H&R czy Eibach. Fabrycznie jest golf obnizony o 2cm, wiec jezeli zawias bedzie 60/40 to w efekcie koncowym obnizony bedzie 80/60 czy 60/40?? Moze mi ktos to wytlumaczyc?.Jak to jest z GTI???
Chce obnizyc o max 5cm. Firma koni i H&R nie ma w ofercie 50/50, maja tylko 60/40. Eibach ma 50/50.
pozdr
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147232]mój parch:-)[/url]
majorr92
Re: zawias do mk3 GTi 20 Jahre Koni, H&R czy Eibach???
Post autor: majorr92 » pn maja 19, 2008 21:11
radarTDI pisze:witam
pozdr
W efekcie koncowym bedzie 60/40
Kup Eibach te 50/50
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
radarTDI
Post autor: radarTDI » pn maja 19, 2008 21:20
eibach sa bardziej miekkie ?? czyli jak je zaloze to bedzie -50
majorr92
Post autor: majorr92 » pn maja 19, 2008 21:23
radarTDI pisze:eibach sa bardziej miekkie ?? czyli jak je zaloze to bedzie -50
Tak bedzie -50
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt maja 20, 2008 06:10
tylko, że przy obniżaniu 50/50 auto optycznie bedzie "stac jak koza" - przod wyzej niz tył (tj. chodzi o prześwit pomiędzy kołem a nadkolem) - dlatego wiekszość osob zakłada niesymetrycznie (60/40) żeby auto stało prosto :bigok:
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt maja 20, 2008 10:46
..:VoyteQ:.., święte słowa.
radarTDI czemu używasz słowa "zawias" jak kupujesz tylko sprężyny.
A propo Eibach'a to do mk3 ma tylko w ofercie 30/30 i 45-50/30-35
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 10:46 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 2 razy.
radarTDI
Post autor: radarTDI » wt maja 20, 2008 13:47
zawias dlatego ze kupuje nie tylko sprezyny ale i amory czyli komplet
eibach ma w ofercie 50/50 do GTI TDI
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt maja 20, 2008 13:58
radarTDI pisze:..eibach ma w ofercie 50/50 do GTI TDI
Znasz numer katalogowy?
Bo jesli mowisz o zestawieniu Eibacha to jest taki amorki+springi nazywa sie Pro-System i jest o wartosci 30mm/30mm
Pro-System E70-85-003-02-22
EW 8547001 VA sprezyna przod
P61-85-003-01-VA amorek przod
EW 8502002 HA sprezyna tyl
P61-85-003-01-HA amorek tyl
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 14:02 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
radarTDI
Post autor: radarTDI » wt maja 20, 2008 14:02
jedank nie ma wlasnie dzwonilam i jest tylko 50/35
wiec nadal nie wiem co mam wlozyc bo 30 jest troche za malo
jakies propozycje???
[ Dodano: 20 Maj 2008 15:18 ]
zanlazlam taki zestawik:
http://cgi.ebay.de/H-R-Cup-Kit-VW-Golf- ... dZViewItem
moze mi ktos powiedziec cos o tym blizej
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 14:54 przez radarTDI, łącznie zmieniany 2 razy.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt maja 20, 2008 15:48
Nie jezdzilem na nim. Firmówka kit H&R 60/40 ten sam poziom jakości co Eibach. Jak mozesz go mieć to tylko brać :hmm:
radarTDI
Post autor: radarTDI » wt maja 20, 2008 16:08
dzieki za info :grin:
a jezeli chodzi o eibacha np:
http://cgi.ebay.de/EIBACH-SPORT-SYSTEM- ... dZViewItem
teoretycznie powinien obnizyc o 50 przod i 35 tyl? ale czy tak jest w praktyce???
bo jezeli jest aktycznie 50/35 to lipa, bo bede miec tyl o 1 cm nizej, a przod o 3cm niz mam teraz
ale jezeli tyl jest na talerzykach to mozna jeszce obniizyc ??
ma ktos eibacha ten zawias u siebie??
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 16:13 przez radarTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt maja 20, 2008 16:44
No ogolnie jest lepiej jak tylne amorki jeszcze mają tą skokową 3 stopniową regulacje na talerzyku. To zawsze cos mozna jest znizyć. Wartosci podawane czy w HR czy w Eibach tyczą sie jedynie sprezyn.
Weitec jeszcze robi 50/30
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 16:55 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt maja 20, 2008 20:09
radarTDI pisze:moze mi ktos powiedziec cos o tym blizej
ja mom dokładnie taki zawias - fotki jak wyglada na nim mk3 sa w temacie z autem, opis jezdzenia na nim tez (gdzies na 2 stronie długi wywod). W skrocie - twardy, ale na tyle komfortowy, ze jezdzac tygodnowo ok 500 km nie odczuwam bólów, pląby nie wypadaja wiec nie jest tragicznie ;)
*daniel*
Post autor: *daniel* » wt maja 20, 2008 20:47
niezgodze sie absolutnie tym że jak ktoś zakłada glebe 50/50 czy 60/60 to auto stoi jak koza! :bajer: będzie stało równo pod warunkiem że będzie to kompletny kit a nie same springi!na samych springach lubią wychodzić różne dziwadła!w praktyce to wygląda tak że nawet na kicie 40/40 przód jest minimalnie niżej mowa oczywiście o markowych zawiasach a nie jakiś wynalazkach z alegro!przerabiałem temat gleby wiele razy w autach i wiem co mówie!
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
