UKŁ.Hamulcowy [MK3]
WODA
Niesolidny sprzedawca
UKŁ.Hamulcowy [MK3]
Post autor: WODA » ndz paź 09, 2005 13:21
witam mam taki problem.na ostrych zakretach pokazuje mi sie kontrolka hamulca recznego po czym po chwili sama znika??z tylu mam tarcze.co jest przyczyna???cylinderki???a moze zapieczone zaciski??
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
wojteks
Post autor: wojteks » ndz paź 09, 2005 13:46
może za mało płynu hamulcowego w zbiorniczku
blackwhite
Post autor: blackwhite » ndz paź 09, 2005 15:38
Dokładnie sprawdź płyn, bo pewnie brakuje.
Black
RALFI
Re: UKŁ.Hamulcowy [MK3]
Post autor: RALFI » ndz paź 09, 2005 15:41
WODA pisze:witam mam taki problem.na ostrych zakretach pokazuje mi sie kontrolka hamulca recznego po czym po chwili sama znika??z tylu mam tarcze.co jest przyczyna???cylinderki???a moze zapieczone zaciski??
DOLEJ PŁYNU HAMULCOWEGO I BĘDZIE OK (PEWNIE MASZ MAŁO PONIEWAŻ KLOCKI SIE ZDZIERAJĄ I ZACZYNA BRAKOWAĆ)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz paź 09, 2005 15:55
sprawdz poziom płynu, sprawdz też czy niemasz przerwy na przewodach, przy zbiorniczku czy jest ok albo przy ręcznym, moze si ektóryś przerywa i przy zakrętach zwiera do masy.
Osobiście stawiam raczej na ten płyn.
Pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » ndz paź 09, 2005 22:15
Mialem podobny problem i wystarczyło dolac płynu :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz paź 09, 2005 22:25
też zalecam sprawdzić co tam z poziomem płynu w zbiorniczku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
