Czy stosował ktos Ceramizer w skrzyni biegów
Czy stosował ktos Ceramizer w skrzyni biegów, zaczynam tak jakby słyszec trójkę, prosze o opinie
no to ładnie, w tych skrzyniach powinien byc pełen syntetyk 75W90.gumiś pisze:wczesniej jezdziłem na hipolu.
Mi nie wchodzila zbyt dobrze keidys piątka, (mam akurat skrzynie 4T) wylałem stary olej - błoto nie olej, i wlalem Mobilka takiego jak wyzej... Przejezdzilem 5 tys km i piatka zaczełą wchodzic jak trzeba....
tlusty1981
oldstaszek
Skrzynia biegów a właściwie przekł.główna dawała znaki falującym głosem na niskiej tonacji.
Dałem xado i po ok.500km cicho i spokojnie.Skończyły się też drobne zgrzyty przy szybszej zmianie przełożeń.
Do tego preparatu mam zaufanie gdyż stosuję go od 10 lat i każde autko jakie miałem tym "karmiłem".
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
niezła ściema na stronie xado
ciekawe czy mozna im zalozyc sprawe i wygrac od nich hajs ?
np :
" W przypadku łożysk następuje odbudowa bieżni (przyrost o około 0,02 mm) i wzrost twardości roboczych powierzchni do HV - 5000 MPa (500 kG/mm2) "
hm.... odbudowa bieżni... ????!!!! , wzrost twardości łożyska ???? !!!!
albo :
" Pompy nie trzeba demontować ani wyłączać z eksploatacji, aby ją wyremontować i zabezpieczyć przed tarciem.
Ochrona pompy przed niskiej jakości paliwami.
Zmniejszona emisja toksycznych spalin.
Zmniejszony poziom haałasu i wibracji.
Oszczędność paliwa.
Wzrost mocy silnika.
Poprawa pracy pompy daje się zauważyć już po przejechaniu 300 km. "
no to ceramizer się chowa...
np :
albo :
Oszczędność paliwa.
oldstaszek
@DNADNA
Załóż sprawę temu co napisał - on za to odpowiada.
Napiszę Ci tyle:stosowałem ten preparat zanim pojawił się na naszym rynku.Kieruję się aspektem technicznym.Co do twardości - nawet 750 kG/mm2 wg.skali Vickersa.
Co do odbudowy - należy doczytać co się pod tym pojęciem kryje.To co jest na naszych stronach nie wyjaśnia tegoż.
Pozostały opis pomijam - reklama mnie nie interesuje.
Mam wlanego rok tenu orginalny VW olej bo w tej skrzyni zaleca sie tylko orgonał, to jest wersja 4 MOTION, odgłosy są bardzo lekkie / wysoki ton/ i tylko na 3 biegu przy 2000-2500 tys obr, w trakcie "ciągnięcia"tlusty1981 pisze:Wiesiek74, spoko jak wlejesz mobilka powinno byc ok pozdrawiam
ten olej kupiłem w Austrii bo u nas VW dawało mi jakieś zamienniki
