N146 i problem z zapaleniem
pojke
Post autor: pojke » śr maja 21, 2008 21:35
Hej,
Mam taki problem.
Pojawił mi się w trakcie jazdy błąd komputera (migająca kontrolka). Zgasiłem, żeby sprawdzić czy jak zapalę znów to mi zniknie. I tu psikus, bo już nie zapalił (dobrze że blisko domu byłem :goof: ).
Po podpięciu VAGa pojawił mi się taki błąd:
wersja 1
1 Fault Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
wersja druga
01268 Dostosowanie ilości – N146
Pytanie, o co chodzi :bajer:
Bardzo proszę o łopatologiczne wytłumaczenie :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 21, 2008 22:00
problem z nastawnikiem dawki paliwa - jesli bylo cos grzebane to stawiam na rozlutowane polaczenie
pojke
Post autor: pojke » śr maja 21, 2008 22:15
Nie było nic grzebane :-(
Jakieś inne pomysły? Z chęcią pojechałbym zregenerować do Ciebie nastawnik, ale do Wawy bez zapalonego silnika nie dojade :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 21, 2008 22:47
hmmm to sprawdz wtyczke i kable idace do nastawnika, rozepnij i zepnij ja jeszcze raz, poruszaj przewodami
w ostatecznosci zdejmij pokrywke i czarny plastik pod nia i zobacz czy ktos nie grzebal w nim wczesniej
Ostatnio zmieniony śr maja 21, 2008 22:47 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
pojke
Post autor: pojke » sob maja 24, 2008 09:22
Problem rozwiązany :-)
Rzeczywiście padł kabelek od nastawnika pompy, ale tak że nie było widać... Dopiero pożyczenie miernika pokazało, że nie ma tam napięcia. Dzięki za pomoc :grin:
p.s. Naprawić goferka za złotówkę - bezcenne! :bigok:
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 09:22 przez pojke, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 66 gości
