Problem z szyberdachem
- mACK
Do adix0, u mnie tez tak drga po lewej stronie jak jest zamkniety , ale wkoncu namierzyłem problem : jak otworzysz szyber to widac prowadnice (czarna) w ktorej porusza sie szyber ,najprawdopodobniej powstal tam luz i szyber stuka (sprawdź po drugiej stronie - przerwy powinny byc takie same po obu stronach)
- Paweł Marek
Nic tam w prowadnicy nie powinno drgać. Może za to ta plastykowa rynienka wypaść z mocowania. Sprawdź to. Trzeba ją wcisnąć z powrotem do przodu aż zaskoczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
