[Mk III] - KIEROWNICA TRZĘSIE
h2o
Post autor: h2o » pn paź 03, 2005 19:52
Ostatnio zauważyłem, że przy prędkości powyżej 100 km/h trzęsie mi kierownicą. Fakt, samochód stoi na razie na sportowym zawieszeniu, ale tak samo dzieje się kiedy jade po idealnie równej drodze. Nie jest to może jakieś wielkie trzęsienie, ale z czasem irytujące. Całą ręką trzęsie. Wiecie może co to jest? Coś pewnie się juz zużyłe, ale ja się nie znam więc nie wiem co :helm: .
pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
jezeli Masz alusy!!!??
Post autor: Shane84 » pn paź 03, 2005 20:18
A wiec mam ten sam problem!ostatnio ktos poradzil mi zeby zdjac alusy i zalozyc normalne kola!zrobilem tak i po bulu , okazalo sie ze to alusy tak bily(sa juz troche obite)przelozilysmy je do innego golfa i to samo!! :kufel:
k631
Post autor: k631 » pn paź 03, 2005 20:24
Witam trzeba dobrze wyważyć koła i po krzyku. Pozdrawiam :rotfl:
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » pn paź 03, 2005 20:34
k631 pisze:Witam trzeba dobrze wyważyć koła i po krzyku. Pozdrawiam :rotfl:
w moim przypadku trzeba by dac alusy do prostowania!!!bo juz byly wywazane!i nadaja sie tylko do polozenia do garazu!! :okej:
czykryszard
Post autor: czykryszard » pn paź 03, 2005 20:42
podobnie miałem ale to była wina felgi
imp
Post autor: imp » pn paź 03, 2005 22:24
zbierznośc panowie to kolejna sprawa...łożyska ...najlepiej zacząc od wywazenia felg
potem podniesc ayto na lewarku poruszac dynamicznie kołem czy nie ma luzów...zbierznosc ustawic na sam koniec..jezeli nic nie pomoze..sprawdzic stan drazków...tez mogły juz ulec zuzyciu .przecierz jestesmy w polsce...zawieszenie raz na rok to minimum przeglad zrobic.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt paź 04, 2005 00:02
imp pisze:najlepiej zacząc od wywazenia felg
Dokładnie wyważyć koła i po kłopocie.To jest przyczyną drgań kierownicy.
Black
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt paź 04, 2005 09:16
ja bym udał sie do wulkanizatora no i wyważenie, ale może sie tez okazać że masz uszkodzoną oponę (miałem tak kiedyś - ładny bąbel na oponie i trzepało autem >80 km/h)
Kiler
Post autor: Kiler » wt paź 04, 2005 11:56
Kolega miał takie objawy :bajer: i była felga do prostowania :chytry: (alu, koszt 100zł).
A poza tym to tak jak pisali przedmówcy - geometria do sprawdzenia (zbieżność i kąty) :bigok: .
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
michaltczew
Post autor: michaltczew » wt paź 04, 2005 12:00
Ja tez mialem podobny problem sprawdzalwm wszyatko felgi koncowki drazkow zbieznosc a okazalo sie ze opiona na zewnatrz ladnie wyglada a w srodku popekaly te wlokna i od tego mialem taki sam problem. Wymiana opon pomogla
jizu
Post autor: jizu » wt paź 04, 2005 21:14
czasami opona jest winna
ale wywazenie to moze byc pierwszy trop
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
Siara
Post autor: Siara » wt paź 04, 2005 22:21
To napewno wina koła (tzn. felga lub opona bije). Trzeba je wywazyc i po ptokach :D Zapłacisz chyba 10 za koło.
mACK
Post autor: mACK » ndz paź 09, 2005 21:56
U mnie koncowka drążka do wyminay i fela do prostowania i nie trzesie :)
pprezzes
Post autor: pprezzes » ndz paź 09, 2005 23:03
Niedawno przechodziłem przez etap poszukiwań przyczyn drgania.
Powiem tak: Najważniejsze Sprawdzić wyważenie kół i od razu jakośc opon (u mnie nowiutka goodyer była wadliwa) to podstawa i mały koszt. Ale niestety układ jezdny to system połączonych ze sobą elementów i pewne luzy jednej z cześci potrafią zakłócić pracę innej części, np leciutko krzywa opona spowoduje ogromne drgania jesli np. tuleja ma lekkie luzy i tak dalej mozna iść poprzez sworznie i łożyska amortyzatorów. Dlatego liczy się trochę szczęścia i dobry plan działania. Ja niestety źle to rozplanowałem i dwa razy płaciłem za ustawienie zbieżności. Ale warto się pomęczyć bo jazda bez drgań to jakbyś do innego auta wsiadał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
