Gdzie jest chip? Cos pstryka przy gazowaniu
kasztan89
Witam otoz zakupilem pol roku temu Golfa TDI 95r z Silnikiem 90PS
ale posrednik (polak ) ( sprzedajacy Francuz ) Powiedział ze silnik ma 120PS
i nic wiecej na ten temat nie wie... Przewiozlem ludzi ktorzy mają owe 90PS
auta TDI (GOLF III) i powiedzieli ze moje auto duzo lepiej przyśpiesza (Felgi mam 16")
Owego Czipu nigdzie nie widac bynajmniej mowi tak moj kolega... (badz źle szuka)
ale przejde do rzeczy.... Gdy moj golf dostanie nagle wieksza ilosc gazu poprostu zaczyna
nie przepalac dusić i z rury leci siwy dym po chwili przepali i jest OK..
to mnie moze tak nie wkurza jak to ze przy 160km/h zaczyna go dusic
INFO:
1) otoż gdy dodaje gazu slysze jak cos przelącza się i gdy spadną obroty odwrotnie
gdzieś niedaleko kierownicy badz bezpieczników...
Mam dwa pytania odnosnie mojego problemu...
gdzie szukac owego czipu :/ czy to jest komputerowo przestawione
i czy to moze być inna przyczyna tego zaduszania.. silnik ma 190tys km.
INFO:
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 19:51 przez kasztan89, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuman
Zobacz czy nie masz wpiętego tzw. BOX-a we wtyczkę od nastawnika.kasztan89 pisze:gdzie szukac owego czipu :/
Strzałką masz zaznaczone gdzie tego szukać.
Jeśli nie będzie tego, a faktycznie jeździ lepiej od serii to pewnie masz wgrany inny program-musiałbyś zrobić logi VAG-iem żeby forumowi specialiści ocenili co tam siedzi.
Co do samego duszenia to również polecam zrobić logi i wrzucić na forum.
kasztan89
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76f ... f9d7b.html
tutaj dodaje ci fotke bylem wlasnie zrobic
ide odpiąść ten BOX i napisze co sie stało !
[ Dodano: 22 Maj 2008 18:32 ]
otóż po wypięciu wtyczki samochód nie chce odpalić
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 18:33 przez kasztan89, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzys-jeruzal
ale boksa wypinasz i zostają ci 2 wtyczki i je łaczysz bedą pasowały do siebie.bedą miały po 7 przewodów
[ Dodano: 22 Maj 2008 18:55 ]
http://allegro.pl/item369371735_tylko_u ... 10pin.html tu masz aukcje z boxem do tdi powinienes wyjac takie urządzenie
albo podobne.
albo podobne.
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Kasztan chip to inaczej zmodyfikowany program sterujący praca silnika i pod maska go nie widac. Najlepiej nic nie odłaczaj jak nie wiesz co odłaczasz. Jezeli to twoj pierwszy TDI to na tym forum mozesz sie dowiedziec jak poprawnie eksploatowac swoje auto. Jezeli cos jest nie tak z silnikiem to nie powinienes nim teraz szybko jezdzic. Najblizej masz chyba do Katowic tam jest firma ktora Ci pomoze.
kasztan89
bogdan pirat
kasztan tu masz adres firmu tuningowej która ci pomorze Jastrzębie zdrój ul.Przemysłowa 21 tel kom.7576747 .Firma zajmuje się profesjonalnym tuningem silników dizla i benzyny
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 22:42 przez bogdan pirat, łącznie zmieniany 2 razy.
nie masz boxa ... odpiąłeś wtyczkę od nastawnika to teraz się nie zdziw jak wywalą krytyczne błędy i zacznie migać kontrolka od świeckasztan89 pisze:tak samochod po odlaczeniu nie chce odpalić
napisz dokładniej co się dzieje z silnikiem ...kasztan89 pisze:Gdy moj golf dostanie nagle wieksza ilosc gazu poprostu zaczyna
Chętnie bym zobaczył logi szczególnie 004 pod obciążeniem i 000 w BS.
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
