governor mod - fotoporada
To_mas
Post autor: To_mas » czw maja 22, 2008 22:19
dawid018, zdaje się że właśnie w silnikach turbo świece grzeją dłużej - możesz sprawdzić u siebie włączając zapłon, po chwili gaśnie kontrolka od świec żarowych (i wtedy powinniśmy włączyć rozrusznik), ale przekaźnik rozłącza obwód dopiero kilka sekund później, wyraźnie to słychać (kliknięcie przekaźnika) i widać, np. po rozjaśnieniu się podświetlenia radioodbiornika. To też może powodować spadek obrotów, ale chyba nie powinien być aż tak drastyczny (800rpm).
zgadza sie
przekaźnik rozłącza sie dopiero po ok 2,5 minuty jeśli auto było zimne lub jeśli czujnik temp go nie rozłącza a rozłączy go wtedy gdy temp jest tam powyzej iluś stopni nie pamiętam dokładnie 60 z hakiem ... tak ze zgaśnięcie kontrolki nie oznacza ze świece przestały grzać :)
tberent
Post autor: tberent » czw maja 22, 2008 22:38
To_mas, piori, dokładnie tak jest, a jest to po to ze jak na zimnym to jest dogrzewanie swiecami. ale z doswiadczenia pamietam ze w D tego nie bylo
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
