Jak rozpoznać zużyte amortyzatory z tyłu?
zych
Post autor: zych » pt maja 23, 2008 17:07
Od pewnego czasu coś mi skrzypi z tyłu na nierównościach. Czy to mogą być zyżyte amortyzatory?
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 17:07 przez zych, łącznie zmieniany 1 raz.
stempel72
Post autor: stempel72 » pt maja 23, 2008 17:21
Raczej skrzypią Ci plastiki w bagażniku lub gumy w zawieszeniu. Jeśli tył auta nie ucieka na boki na nierównościach, amory są suche to tu jest ok.
VR6 + STAG 300
kipek21
Post autor: kipek21 » pt maja 23, 2008 17:23
zych pisze:Czy to mogą być zyżyte amortyzatory
energicznie naciskaj(góra-dół, najlepiej na wysokości koła) na samochód, rozbujaj go troche i puść, jeśli auto bedzie dalej pracowało a nie zatrzyma sie od razu, to amory masz do wymiany
tak jak pisze stempel72, posprawdzaj wszystkie plastiki w bagażniku może cos tam skrzypi
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
zych
Post autor: zych » sob maja 24, 2008 11:51
Skrzypienie dochodzi ewidentnie z zewnątrz, z okolic amortyzatora. Podczas naciskania dół-góra. Jednak po zaprzestaniu naciskania przestaje go bujać, czyli wychodziłoby na to, że amortyzator jest ok. Może wypadałoby gdzieś psiknąć WD-40, tylko pytanie gdzie?
Radovanv
Mnie też po zimie tak się działo.
Post autor: Radovanv » sob maja 24, 2008 18:31
W moim przypadku wystarczyło spryskać WD-40 amortyzator od góry ( WD-40 ma przeważnie dodatkową końcówkę w postaci rurki - POMAGA ) Musiałem sciągnąć parapety tylne oraz kapsle w bagażniku i spryskać od góry... wolno wsiąkało ale wsiąkało :) po tym zabiegu najlepiej przejechać się ok 100m aby smar ładnie się rozszedł. Z przodu auta zrobiłem to samo i Piszczenie itp Znikło :bigok: Odradzam wizyty u lewych mechaników bo okazać się może że masz pół auta do wymiany :satan: Pozdrawiam
Born To Be Wild :]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr maja 28, 2008 11:38
wykręć amorek i sprawdź go na ściskanie i rozciąganie - powinien stawiać równomierny opór, ślady wycieków na goleniach kwalifikują do wymiany, sprawdź gumowe poduszki przy górnym mocowaniu, jak i odboje :bigok:
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
