Samoczynny gaz, wysokie i niskie obroty - Co jest ??!!
- sebool12
Ostatnio coś z moim golfem 1.4 '92r jest nie tak. Na początku myślałem, że to silnik krokowy(pół roku temu był wymieniany) lecz kupiłem drugi i nadal to samo. Gdy silnik jest zimny poprostu strach jechać. Samochód samoczynnie daje gaz, oborty skaczą nawet do 4000 obr/min. Głownie gdy zwalniam lub jade wolno.
Czy to może być winda komputerka\elektrycznego urządzenia sterującego ??
Z góry THX
Pozdro
Z góry THX
Pozdro
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- sebool12
Silniki krokowe kupiłem oba orginalne(jednego nówke, a drugiego używanego).
Przepustanice sprawdzałe i była czysta.
Odłączałem czujnik temperatury i nadal to samo.
Co jeszcze może powodować tą usterke ?
- sebool12
Dziś odłączyłem czujnik położenia przepustnicy i silnik pracował normalnie
I wie ktoś jak go ustawić by po podłączeniu silnik pracował normalnie ??
Czy jednak będzie potrzebna wymiana ?? Jak tak to ile mniej, więcej ile to kosztuje ??
Prpopnuję przeczytać:
http://www.garnek.pl/pamor/1747881
Sprzedam auto
Sprzedam auto
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 16:21 przez pamor, łącznie zmieniany 4 razy.
- sebool12
Już totalnie nic nie wiem
Wyczyściłem przepustnice, sonde lambde, czujnik położenia przepustnicy i objawy się zmnieniły. Teraz nie już obroty się nie zacinają lecz spadają na 850-900 i "pluje" z wydechu benzyną ;|
Co jeszcze mogę sprawdzić ?? Podejrzewam, że jest to coś z elektroniki lecz nie wiem co.
Zauważyłem też, że po odłączeniu sondy silnik pracuje normlanie lecz i tak "pluje" z wydechu i dużo pali.
sebool12 pisze:Dziś odłączyłem czujnik położenia przepustnicy i silnik pracował normalnieI wie ktoś jak go ustawić by po podłączeniu silnik pracował normalnie ??
mam dokladnie to samo, gdy wylacze przewod od przepustnicy przy wlaczonym zaplonie i wlacze go spowrotem to slysze jak silnik krokowy sie chowa i wysuwa i wtedy nie szaleje na obrotach tylko ma bardzo niskie przez jakis czas, pozniej znow sie dzieje to samo czyli szaleje na obrotach. w dodatku mam problemy z odpalaniem na zimnym silniku, ciezko odpala z benzyny i w ogole nie trzyma obrotow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
