Auto strasznie szarpie
Gruszka00
Post autor: Gruszka00 » sob maja 24, 2008 18:42
Witam, kupiłem niedawno Golfa IV 116PS 6 skrzynia 2000r. Auto strasznie szarpie powyzej 2 biegu w przedziale 1500 do 3000 obrotow a powyzej przestaje ale idzie jakos mulowato, nie czuc tego przyspieszenia i nie chce przekroczyc 4000 obrotow zatrzymuje sie na 3800. na 1 i 2 biegu idze prawie bez szarpniec, minimalne je czuc ale powyzej dwojki to strasznie sa odczuwalne. Po podłaczeniu do kompa wyskoczylo ze jest cos z czujnikiem cisnienia w kolektorze ssacym ( nie umiem sprecyzowac co tam pisało ) podobno byl wymieniony w nim przepływomierz ale nie jestem tego w 100% pewien, filtr paliwa jest nowy.. prosze pomozcie mi bo to bylo marzenie a teraz jest załamka..
Zauwazylem mala dziurke w tlumiku drgan i przy ruszaniu sluchac 'gwizd powietrza'
To wszystko dzieje sie po gwaltownym wcisnieciu gazu w podloge, gdy powoli go rozpedzam to jest troszke lepiej
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 20:32 przez Gruszka00, łącznie zmieniany 4 razy.
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » sob maja 24, 2008 18:51
to nie jest przypadkiem problem z EGR ?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 24, 2008 18:54
sprawdź czy ECU widzi prędkość , oraz grupę 011
DonKichot
Post autor: DonKichot » śr maja 28, 2008 17:47
to mi wygląda na 2 różne problemy, po pierwsze jeżeli samochód nie chce wejść na wysokie obroty i jest mułowaty, do tego wyskakuje błąd czujnika w kolektorze ssącym to może być problem z przeładowaniem turbo, ja miałem identycznie ! ten sam silnik i rocznik :)
czyszczenie kierowniczek turbo, potem zrobiłem wymianę gruszki której mechanik nie potrafił wyregulować :P zrobiłem to sam z kolegą i laptopem :) teraz idzie jak torpeda, zdarza się nawet czasem że roluje kołami na 3 biegu :) ale tylko po deszczu :P
co do szarpania to też miałem to samo ! co to jakaś epidemia 115 konnych TDI z 2000 roku ? :) zrób taki test, zapal samochód i wciśnij pedał sprzęgła jakieś kilka cm, ale nie do końca ! jeżeli będziesz czuł stukanie na tym pedale to prawie na pewno koło dwumasowe do wymiany ! ja tak miałem wymieniłem i jest wszystko ok.
nie jestem oczywiście mechanikiem więc w obu przypadkach mogę się mylić !! ale umnie było prawie tak samo i pomogło to co napisałem.
aha żeby sprawdzić to turbo podjedź do jakiegoś mechanika zajmującego się TDI kami i powiedz żeby poruszał gruszką sterującą kierownicami turbiny czy się nie zacina jedno i drugie, jeżeli się przycina to:
czyszczenie turbo 300 do 400 zł
wymiana gruszki jeżeli także się zacina: 150 do250 grucha + wymiana
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 17:49 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
Gruszka00
Post autor: Gruszka00 » pt maja 30, 2008 21:13
Witam, niedawno wrociłem od mechanika.. Turbo i inne rzeczy z nim zwiazane sa ok, nie wyskakuja zadne błedy ale auto dalej szarpie :( Jedyne co jeszcze zostalo to przepływka bo jest załozona jakas podróbka. Moze przez nia no i teoria DonKichota o tym sprzegle, chociaz malo prawdopodobne bo auto kolo 3 tysiecy przestaje szarpac ale idzie jak mul, ba wcale nie idzie. MOze jutro zaloze przepływke od jakiegos innego 115PS. Pozdro
DonKichot
Post autor: DonKichot » pt maja 30, 2008 21:38
jeżeli dwumas pada to auto właśnie szarpie na niskich obrotach w okolicach 2k plus minus kilka setek
co do turba to jeżeli masz zapieczone kierowniczki lub zacina się grucha to komputer niczego nie wykaże !!! idź do innego mechanika i niech ręką sprawdzi czy gruszka się nie przycina ! można też ściągnąć rurkę odpowiednią i dmuchnąć powinno być słychać stuknięcie to znak że grucha przesuwa te kierowniczki, wystarczy dmuchnąć gębulą
więc moje 2 teorie nadal aktualne :)
Adamm
Post autor: Adamm » pt maja 30, 2008 22:13
DonKichot pisze:co do turba to jeżeli masz zapieczone kierowniczki lub zacina się grucha to komputer niczego nie wykaże
i tu sie mylisz bo wykaze :P - moze nie bezposrenio ale mozna to sprawdzic
Gruszka00,
jesli masz zalozona badziewna przeplywke ( i o innych numerach niz byla wczesniej) to mozesz miec wlasnie szarpanie.
podmien od kogos na odpowiednia sprawna i bedzie wiadomo
DonKichot
Post autor: DonKichot » pt maja 30, 2008 23:51
on napisał że nie wyskakują żadne błędy, a przy zapieczonym turbo nic nie wyskoczy :) trzeba robić test dynamiczny czego on na pewno nie zrobił :)
mechanikiem nie jestem i moge się mylić ale mam identyczny silnik i miałem identyczne objawy :) temu zabieram głos umnie to było zapieczone turbo i szarpanie z powodu koła dwumasowego
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 31, 2008 01:24
DonKichot, nie neguje Twoich wypowiedzi, po prostu diagnostyka auta to nie tylko odczytanie kodow bledow :)
Gruszka00
Post autor: Gruszka00 » sob maja 31, 2008 17:04
Załozyłem przeplywke orginalna od tego silnika a swoja dalem kumplowi, jego auto jezdzilo ok a moje dalej szarpalo co za tym idzie przepływka jest ok. Pozostaja kierowniczki na turbo i gruszka, ten mechanik cos mowil ze cos sie zacina, cisnienie leci zatrzymuje sie i znow leci.. nie znam sie ale wniosek jest jeden TURBINA ! gdy ja odlaczylismy to auto przestalo szarpac wiec sprzegla i inna badziewia tez odpadaja. Co myslicie na ten temat?
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 31, 2008 17:20
Gruszka00, to nie masz szarpania a falowanie mocy, sprawdz na porzadnej diagnostyce jak sie zachowuje cisnienie doladowania podczas jazdy (log dynamiczny) i bedzie wiadomo, moze N-75 szwankuje i raz otwiera raz zamyka kierownice spalin
u mnie w turbo bez kierownic wlasnie takie falowanie bylo spowodowane n-75
DonKichot
Post autor: DonKichot » sob maja 31, 2008 17:59
wymiana sprzęgła to tak droga sprawa że najpierw lepiej sprawdzić wszystko inne :) i oby dwumas był dobry.
czyszczenie tych kierowniczek turbo nie jest drogie ja dałem 300 zł i samochód zupełnie inny, nawet na 3 biegu zdarza się po deszczu że koła rolują :) bo mi kontrola trakcji mruga :P
Gruszka00
Post autor: Gruszka00 » sob maja 31, 2008 18:25
Skoro odłaczyłem turbo i auto przestalo szarpac wiec kwestia sprzegła odpada. Przynajmniej tak mi sie wydaje :) W poniedziałek moze cos wiecej sie dowiem...
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 31, 2008 18:36
a ja ponownie pytam ... vag widzi prędkość :?:
