Jak sprawdzic czujnik temp powietrza
dondawidos
Post autor: dondawidos » pt paź 07, 2005 23:51
Witam wszystkich golfiarzy.
Czy ktoś wie jak sprawdzić czujnik temp. powietrza w golfie 1..8 ABS
Ostatnio zmieniony wt mar 27, 2007 18:58 przez dondawidos, łącznie zmieniany 1 raz.
dondawidos
Post autor: dondawidos » ndz paź 09, 2005 00:37
a skąd ja mam to wiedzieć ??? :bigok:
wojteks
Post autor: wojteks » ndz paź 09, 2005 13:58
dondawidos pisze:a skąd ja mam to wiedzieć ??? :bigok:
jak nie napisałeś dokładnie o jaki czujnik Ci chodzi to dostałeś taką odpowiedź.
sprawdza się omomierzem ale wartości nie pamiętam, trzeba by w książce poszukać
dondawidos
Post autor: dondawidos » pn paź 10, 2005 15:43
wydaje mi sie ze jest tylko jeden czujnik temp. powietrza, ale jak jest wiecej to mi chodzi o ten nad wtryskiwaczem, obok regulatora ciśnienia na takim plastikowym wysięgniku
[ Dodano: Pon Paź 10, 2005 15:54 ]
podejzewm ze to jest rezystor który pod wpływem temp. zmienia swoja rezystancje.a
Skąd mam wiedzieć czy np. przy 15 stopniach pokazuje dobrą wartość, czy moze troche zawyzona albo za niską??????
wojteks
Post autor: wojteks » pn paź 10, 2005 22:19
dondawidos pisze:wydaje mi sie ze jest tylko jeden czujnik temp. powietrza, ale jak jest wiecej to mi chodzi o ten nad wtryskiwaczem, obok regulatora ciśnienia na takim plastikowym wysięgniku
znalazłem coś takiego ale nie jestem pewny czy to dotyczy 1.8 na monowtrysku
INTAKE AIR (IAT) SENSOR RESISTANCE TABLE
Temperature øF (øC) Ohms
86 (30) ........................................ 1500-2000
104 (40) ....................................... 1000-1500
122 (50) ........................................ 800-1000
140 (60) ......................................... 500-700
158 (70) ......................................... 375-500
176 (80) ......................................... 275-375
194 (90) ......................................... 225-275
dondawidos
Post autor: dondawidos » pn paź 10, 2005 22:27
oki wielkie dzieki
teraz miernik, suszarka i termometr w ręke i do roboty
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » wt mar 27, 2007 17:27
a gdzie szukać tego czujnika IAT?
też mam silnik ABS ale nie mogę ustalić gdzie jest ten czujnik
POMOCY
leniwiec76
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
