podświetlenie zegarów
manik2007
Post autor: manik2007 » pn maja 05, 2008 21:38
Mam brak podświetlenia tablicy rozdzielczej oraz pokręteł od dmuchawy. Co się stało???
Proszę o pomoc.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn maja 05, 2008 22:02
Na początek bezpiecznik w skzynce
mac62
Post autor: mac62 » ndz maja 25, 2008 08:12
Podłącze się pod ten temat, nie mam podświetlenia licznika km i MFA, więc będę musiał zabrać się za demontaż zegarów, czy ktoś mógłby pomóc jakie żarówki tam należy zastosować, bo wcześniej miałem same japończyki i tam były zawsze W5W i W3W, ale nie wiem czy w VW też takie są, dzięki za info, pzdr
pd
Post autor: pd » ndz maja 25, 2008 09:50
mac62 pisze:Podłącze się pod ten temat, nie mam podświetlenia licznika km i MFA, więc będę musiał zabrać się za demontaż zegarów, czy ktoś mógłby pomóc jakie żarówki tam należy zastosować, bo wcześniej miałem same japończyki i tam były zawsze W5W i W3W, ale nie wiem czy w VW też takie są, dzięki za info, pzdr
w Golfie 4 podświetlenie w liczniku jest na diodach montażu powierzchniowego ;]
Mortek
Re: podświetlenie zegarów
Post autor: Mortek » ndz maja 25, 2008 10:22
manik2007 pisze:Witam
Proszę o pomoc.
WItam
Sprawdz wlacznik swiatel(czyszczenie lub wymiana) on moze powodowac takie objawy.
Marcin
greg
Post autor: greg » ndz maja 25, 2008 10:31
manik2007 pisze:Mam brak podświetlenia tablicy rozdzielczej oraz pokręteł od dmuchawy. Co się stało???
sprawdź żaróweczkę od zapalniczki - ona potrafi robić takei zwarcie ze to wywala - najprościej odpiąć na chwilę wtyczkę od zapalniczki
mac62
Post autor: mac62 » ndz maja 25, 2008 14:03
pd pisze: w Golfie 4 podświetlenie w liczniku jest na diodach montażu powierzchniowego ;]
mógłbyś kolego trochę rozszerzyć tą odpowiedż, bo jestem zielony w tych sprawach, dzięki za info, pzdr
pampol
Post autor: pampol » ndz maja 25, 2008 15:06
mac62 pisze:
To znaczy ze tak latwo tego niewymienisz, jakis spec elektronik jest potrzebny :(
mac62
Post autor: mac62 » ndz maja 25, 2008 15:16
a jakie diody są potrzebne, tzn co muszę mieć by zabrać się do wymiany, wymianę zlecę kumplowi ale chciałbym kupić już potrzebne rzeczy żeby dwa razy nie latać, pzdr
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz maja 25, 2008 15:49
Ciężko będzie kupić takie diody bo są typu SMD
mac62
Post autor: mac62 » ndz maja 25, 2008 19:34
pszczyna pisze:Ciężko będzie kupić takie diody bo są typu SMD
a mógłbyś coś Kolego poradzić, czy można to czymś zastąpić, czy zostaje tylko ASO za grubą kasę, pzdr
a tak na marginesie to ten środkowy wyświetlacz moja wszystkie 4 czy jak mam MFA pod obrotomierzem to już tego nie mam
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 19:35 przez mac62, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz maja 25, 2008 20:20
[/quote]sprawdź żaróweczkę od zapalniczki - ona potrafi robić takei zwarcie ze to wywala - najprościej odpiąć na chwilę wtyczkę od zapalniczki[/quote]
Ja tak wlasnie mialem!!!!!
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw maja 29, 2008 18:00
To licznik 1/2 fis i nie wszystkie MKIV go mają , a co do diód to można nabyś je w elektronikach lub na zamówienie 3-4zł/szt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
