Cos bije, stuka w prawyk kole???
Witam. tak ja w temacie coś mi dzisiaj w drodze do pracy zaczęło bić w prawyk kole przód. Dzieje sie to tylko przy ruszaniu i na dwójce jak przyspieszam. Co to może być Waszym zdaniem ????
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Przy wiekszej predkosci mozesz ich nie slyszec bo drgania sa tlumione przez inne dzwieki
Sprawdz przede wszystkim opone, moze jakis guz wyskoczyl, podmien kola i zobacz czy teraz bedzie walic z tej samej strony czy jednak z przeciwnej a wtedy juz masz odpowiedz: wina kola / opony. Potem bedziemy myslec dalej.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- blackwhite
w golfie są dwa przeguby - zewnętrzny i wewnętrzny(homokinetyczny) jeżeli jest wywalony zewnętrzny powinien stukać jeżeli skręcisz koła do oporu a następnie ruszysz i będziesz jechał(nie musisz szybko ruszać) powinno stukać jeżeli jest to wewnętrzny powinien stukać na wybojach(tylko to jest faktycznie trudno zdiagnozować bo wiele rzeczy morze stukać na wybojach).
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
Ja mialem podobny problem i okazalo sie ze obok koła jest jakas czesc odpowiadajaca za wywazenie (takie kółko metelowe) i ono się obluzowało i trzeba było je wyciać, po tym zabiegu juz nic nie zgrzypi podczas intensywnego hamowania, rozpedzania się...
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
- daaroo
SamSprite pisze:a jakie koszty są tego przegubu zewnętrznego bo aktualnie mam z tym problem... a i czy można z tym jeszcze troszke pojeździć czy lepiej sobie darować do czasu zrobienia?
na allegro nowe przeguby widziałem po 89 zł + chyba ok 10 zł za przesylka, do tego opasowaloby kupic nowa oslone 15zł(zestaw guma + smar)
mechanik mysle ze wezmie ok 50 zł
djprezes pisze:okazalo sie ze obok koła jest jakas czesc odpowiadajaca za wywazenie (takie kółko metelowe) i ono się obluzowało i trzeba było je wyciać,
jakies szczegoly o krore "kolko chodzi" czy czasem nie chodzi o wywazenei ktore jest na prawej półosce???
jak to wyciaoles to wstawiles nowe ?? jak cena??
ubierz posta w troche szczegolow!!!
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
- Paweł Marek
Miałem to samo z tym cięzarkiem wyważającym. Obluzował się i przesunął trąc o coś. Przesunąłem go na miejsce. Wbiłem między półośkę a ciężarek dwa twarde cienkie gwoździe po przeciwnych stronach i jeżdżę tak już 3 lata. Siedzi mocno. A zdiagnozowanie tego dość długo trwało, w końcu jak zobaczyłem wytarcie na ciężarku to się połapałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
