Wymiana filtra paliwa w dieslu
Mam pytanie któredy wlać olej napedowy do filtra paliwa przy wymianie zeby go nie zapowietrzyć?
Re: Wymiana filtra paliwa w dieslu
WLEWAJ OD GÓRY ZAWSZE TAK ROBIE I PALI NA DOTYK I NIE PRZERWIE NAWET NA UŁAMEK SEKUNDY - WIDAĆ W PRZEWODACH BIAŁE BĄBLE POWIETRZA ALE NIE MA TO WPŁYWU NA PRACE SILNIKA - PO 4 MIN WSZYSTKO WRACA DO NORMY -ODPOWIETRZONYMariusz D. pisze:Mam pytanie któredy wlać olej napedowy do filtra paliwa przy wymianie zeby go nie zapowietrzyć?
Dokładnie a ja oczywiście mówię o mk2 ;p Oczywiście że nie musisz tego robić i tak silnik odpali tylko troszkę powietrza wcześniej będzie musiał wypompować - a po co skoro zalanie filtra to 15 sekund. Ja zawsze zalewałem i nie było problemu, jak kiedyś nie zalałem to silnik zgasł i musiałem go sporo podusić żeby znowu odpalił. O mk3 się nie wypowiadam gdyż Wy na pewno lepiej się na nich znacie
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
Już wymienione, nie wlewałem ropy do iltra bo mialem tylko szczykawke 5 mm i wlewal bym chyba godzine. Założyłem i odpaliłe i nawet ani raz nie zgasł, tylko na początku miał bardzo wolne obroty i chodził tak cicho jak benzyniak, ale po paru sekundach wszystko było juz ok? Pierwszy raz wymieniłem w nim filtr paliwa i dobrze bo ze srodka filtra wylało się mleko. Teraz rowniej pracuje i ciszej.
Czyli filtr juz za swoje dostal...a jak bylo tak zle to znaczy ze nikt go nie odwadnial...nie wiem jaki filtr jest u Ciebie ale u mnie pod spodem jest taki zaworek ktory sie odkreca i mozna wypuscic ten syf z filtra...bez jego wymiany...w instrukcji pisze zeby co jakis czas to robic...a wymiana filtra to chyba raz na 30 tys
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
