Czy pompa na fotce posiada mechanizm LDA.
Lukas827
Witam posiadam golf3 1,9 td 75 km. Na forum szukałem instrukcji jak podnieść moc silnika w tym aucie! Jedna z nich mówi że najlepiej wymienić mechanizm LDA w pompie! Cały dowcip polega na tym ze mam jakąś inna niż na fotce w podanej instrukcji! Czy to oznacza że mam pompe bez tego mechanizmu? Jeśli tak to jakie inne możliwości mi zostaja? Doładowanie ciśnienia w turbinie , a może zwiększenie dawki paliwa? Chce zaznaczyć że nie zalęży mi na stworzeniu "potwora" satysfakcojnuje mnie podniesienie mocy z 75 do 100 km max. Z góry dzieki za wszystkie rady.
- Lukas-182
- Sprzedawca
TAK, to jest pompa wtryskowa z układem LDA
więc masz silnik 1.9TD o oznaczeniu AAZ 75KM. Zamulony właśnie przez ten nieszczęsny boost pin, będziesz musiał go na pewno zmienić, bo twój jeśli nigdy nie było grzebane w LDA jest prosty bez wcięcia na pinie i zeszlifowanie podkładki pod pinem nic ci nie da, musisz go wymienić na takiego z np. 1.6TD (JR, SB). Jak dobrze poszukasz na forum, to jeden z naszych kolegów sprzedaje takie piny z 1.6TD bodajże za 80zł.
już ma taniej, poszukaj na AllegroLukas-182 pisze:TAK, to jest pompa wtryskowa z układem LDAwięc masz silnik 1.9TD o oznaczeniu AAZ 75KM. Zamulony właśnie przez ten nieszczęsny boost pin, będziesz musiał go na pewno zmienić, bo twój jeśli nigdy nie było grzebane w LDA jest prosty bez wcięcia na pinie i zeszlifowanie podkładki pod pinem nic ci nie da, musisz go wymienić na takiego z np. 1.6TD (JR, SB). Jak dobrze poszukasz na forum, to jeden z naszych kolegów sprzedaje takie piny z 1.6TD bodajże za 80zł.
- Lukas-182
- Sprzedawca
Zgadza się, poniżej masz link do aukcji, cena 55zł + koszty wysyłki, razem: 59.5złuntaztood pisze:już ma taniej, poszukaj na Allegro
http://moto.allegro.pl/item370063155_bo ... wane_.html
Śmiało możesz go brać, na pewno się nie zawiedziesz...
Lukas827
Bost pin
DZięki za odpowiedż!!! Mam jeszcze jedno pytanko - mianowicie na forum są różne opinie co do zużycia paliwa po zmianie bostpina!!! Jedni mówią że auto spala okoła 0,5 l więcej na setke , ja natomiast spotkałem się z opiniami ze spalanie wzrasta nawet z 6 do 8 l na setke!!! Czy ktoś mogłby wypowiedzieć się na ten temat?
- Lukas-182
- Sprzedawca
Nie wiem ile AAZ pali na setkę, ale mój 1.6TD po spiłowaniu podkładki pod boost pinem, zwiększeniu dawki o 1/2 obrotu (dużoLukas827 pisze:mianowicie na forum są różne opinie co do zużycia paliwa po zmianie bostpina!!! Jedni mówią że auto spala okoła 0,5 l więcej na setke , ja natomiast spotkałem się z opiniami ze spalanie wzrasta nawet z 6 do 8 l na setke!!! Czy ktoś mogłby wypowiedzieć się na ten temat?
