piszczące wspomaganie
stos10
Post autor: stos10 » pt maja 23, 2008 16:27
Witam wszystkich. Mam pytanko. Co to może być, gdy przy skręcaniu kół piszczy mi wspomaganie. Dokładnie to nie wspomaganie ale coś przy lewym kole. Napewno nie jest to pasek przy pompie wspomagania bo jest nowy i naciągniety.
Waluch
Post autor: Waluch » pt maja 23, 2008 16:31
a płyn w układzie wspomagania jest ? :chytry:
stempel72
Post autor: stempel72 » pt maja 23, 2008 17:23
Jeśli płyn jest i nie masz piany w zbiorniczku, to albo ślizga się pasek, albo zaciera pompa. Jeżeli piszczy tylko w skrajnym położeniu kierownicy to normalka, tak pracują zaworki.
VR6 + STAG 300
stos10
Post autor: stos10 » sob maja 24, 2008 14:40
Te piski nie dochodzą z okolic pompy lecz samego koła. Tak jakby na jakimś sworzniu
stempel72
Post autor: stempel72 » sob maja 24, 2008 19:04
To dlaczego wprowadzasz w błąd. Może Ci piszczy końcówka drążka, albo drążek kierowniczy.
VR6 + STAG 300
stos10
Post autor: stos10 » ndz maja 25, 2008 22:40
Dlatego właśnie pytam bo nie wiem. Jak bym wiedział to bym nie pytał. Miałem nadzieje, że ktoś miał coś podobnego i mi pomoże. :green_fuck:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn maja 26, 2008 08:26
jezeli poszczy przy kole tp mozesz przesmarowac polaczenie piasty z belka i pod oslone koncowki drazka wcosnac troche oleju strzykawka
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
cyngiel
Post autor: cyngiel » pn maja 26, 2008 11:41
Na pewno pasek, mi też piszczało przy pełnym skręcie - pomogło naciągnięcie paska
wegi
Post autor: wegi » pt cze 06, 2008 16:38
Ja mam identyczne objawy, dodatkowo piszczy mi przy jezdzie po drobnych dziurach, gdy delikatnie kołysze autem.
Zlokalizowałem piszczenie - końcówka drążka kierowniczego. O dziwo nie ma on luzu, jednak przy próbie ruszania nia wzdłuż własnej osi trzeszczy i da się nia poruszać więcej niż koncówką z drugiej strony.
Mam więc pytanie, czy warto wymieniać tą końcówke, skoro nie ma luzu, nic nie puka, tylko bardzo drażni to skrzypienie. Element w Polsce jeszcze nie był wymieniany, więc sądze, ze jakościowo jest lepszy od ewentualnie nowozałożonego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
