Po wyjęciu kluczyka nie zapala się oświetlenie wnętrza
Rotax
Post autor: Rotax » pt maja 16, 2008 21:40
Witam. Problem jak w temacie. Problem pojawił się po zamianie oryginalnej Bety na radio Sony. Wygląda na problem z modułem komfortu, chociaż inne jego funkcje działają bez zmian. Oczywiście wyłącznik oświetlenia mam ustawiony w odpowiedniej pozycji. Pozdrawiam.
Oli
Post autor: Oli » pt maja 16, 2008 22:16
możliwe, że źle podłączyłeś - zasilanie.Zobacz czy po wyjęciu kluczyka wyłącza się radio. Do radia powinieneś mieć rozpiskę które kable (plus) trzeba połączyć ze sobą w kostce.
[b]148KM/326Nm[/b]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 16, 2008 22:36
radia niefabryczne mają inny rozkład kabli w kostkach ISO jak fabryczne, wszystko na temat znajdziesz w necie a schematy zwykle sa na nalklejce na radio
Ostatnio zmieniony pt maja 16, 2008 22:36 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Rotax
Post autor: Rotax » pt maja 16, 2008 22:37
Niestety - problem pozostaje nawet gdy założę starą Betę. Nie włącza się światło, nie wyłącza się radio. Nowe radio wg instrukcji nie ma opcji wyłączania po wyjęciu kluczyka...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 16, 2008 22:40
w mk3 oznaczało by to pewnie upalenie delikatnego styku w stacyjce, tego który rozłącza prąd po wyjęciu kluczyka, a upakla sie jak sie do niego podłączy główne zasilanie radia (własnie w takim przypadku zamiany), w mk4 nie wiem czy jest tak samo, ktoś może jeszcze się wypowie.
Rotax
Post autor: Rotax » pn maja 26, 2008 23:41
Wymieniłem stacyjkę - okazało się, że niepotrzebnie - światło nadal sie nie zapala. Czy powodem może być zmiana ustawień w module komfortu spowodowana jakimś zwarciem? Wszystkie bezpieczniki mam w porządku, pozostałe funkcje modułu komfortu działają bez zmian...
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » wt maja 27, 2008 15:40
"MADEJ"
KonradC
Post autor: KonradC » wt maja 27, 2008 15:46
U mnie podobnie się działo jak podłączyłem nowe radio
okazało się że trzeba było wypiąć jeden kabelek z kostki ISO i wruciło wszystko do normy
ale który bij zabij a nie pamiętam
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr cze 25, 2008 22:43
Rotax pisze:światło nadal sie nie zapala. Czy powodem może być zmiana ustawień w module komfortu spowodowana jakimś zwarciem? Wszystkie bezpieczniki mam w porządku, pozostałe funkcje modułu komfortu działają bez zmian...
witam czy rozwiązałeś problem??
ja mam troche inny a mianowicie nie gaśnie mi oświetlenie kabiny
sprawdziłem już wszystko mikro styki w drzwiach bezpieczniki i też obstawiam moduł komfortu
