pierburg 2e - bimetal
Pieniu
Post autor: Pieniu » wt paź 11, 2005 23:29
Witam wszystkich mam MK 2 Rf z gaznikiem pierburg 2e
Juz prawie poradzilem sobie z gaznikiem tylko musialem zablokowac bimetal bo mi ssania nie wylaczal. i teraz pytanie czy da sie gdzies dostac ten bimetal bo byluem juz w intercarsie i edpolu i nie ma czegos takiego
Ostatnio zmieniony śr paź 12, 2005 07:19 przez Pieniu, łącznie zmieniany 1 raz.
fibolek
Post autor: fibolek » wt paź 11, 2005 23:54
Jasne gdzieś na szrotach bądź na dobrym warsztacie.Ja mam taki sam gaźnik i ssanie ale ssanie całe wymieniłem bo przestało działać.a może da się bimetal wyregulować jeszcze? Ale czuję że będziesz musiał wymienić całe bebechy ssania.Nara
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » śr paź 12, 2005 00:16
A co to jest ten BIMETAL i gdzie jest umiejscowiony???
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Pieniu
Post autor: Pieniu » śr paź 12, 2005 00:25
Bimetal znajuduje sie z prawej strony gaznika jak stoisz przed autem i jest on odpowiedzialny za sanie otwiera sie i zamyka dziala podobnie jak termostat. Podrzgrzewany jest za pomoca plynu chlodniczego zreszta dochodza do niego weze takze bedziesz widzial, mailem gdzies foty tego ale nie moge znalesc. Pozdro
[ Dodano: Sro Paź 12, 2005 00:26 ]
fibolek pisze:Jasne gdzieś na szrotach bądź na dobrym warsztacie.Ja mam taki sam gaźnik i ssanie ale ssanie całe wymieniłem bo przestało działać.a może da się bimetal wyregulować jeszcze? Ale czuję że będziesz musiał wymienić całe bebechy ssania.Nara
A sluchaj jak mozesz to napisz ile dales za to cale ssanie i czy nowe czy uzywka. Dzieki
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » śr paź 12, 2005 00:28
Pieniu pisze:Bimetal znajuduje sie z prawej strony gaznika jak stoisz przed autem i jest on odpowiedzialny za sanie otwiera sie i zamyka dziala podobnie jak termostat. Podrzgrzewany jest za pomoca plynu chlodniczego zreszta dochodza do niego weze takze bedziesz widzial, mailem gdzies foty tego ale nie moge znalesc. Pozdro
A OK to już wiem o co chodzi tylko nie wiedziałem ze to sie tak nazywa
Pozdro :okej:
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr paź 12, 2005 00:37
Pieniu, przeczytaj regulamin i popraw temat postu, by było wiadomo o co chodzi, inaczej tematy beda usuwane...
fibolek
Post autor: fibolek » śr paź 12, 2005 11:46
Dobrze nie pamiętam bo trochę po znajomkach było, ale za gaźnik 2e u nas w zachodniopomorskim wołają około 150-200 złotych więc za samo ssanie tak gdzieś do stówki z gwarancją i regulacją. NARA
[ Dodano: Sro Paź 12, 2005 12:22 ]
I oczywiście urzywka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
