centralny + kierunki lub postoje
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » wt maja 27, 2008 23:41
Wie moze ktos jak podłączyć centralny pod kierunki albo postojówki do golfa2 z 90r. z cenralki wychodzi mi jeden przewód.
To_mas
Post autor: To_mas » wt maja 27, 2008 23:58
rafus pisze:z cenralki wychodzi mi jeden przewód.
no to podłącz go pod przewód od kierunków sprawdź czy działa i wszystko w temacie :)
A centralka ma na 100% możliwość podłączenia pod kierunki ??
foksu18
Post autor: foksu18 » śr maja 28, 2008 01:18
Musisz rafus rozdzielić ten przewód na dwa przewody i połączyć ich odpowiednio z diodami i od diod na prawą i lewą stronę kierunkowskazów. Diody powinny być podłączone plusem w stronę centralki. Do kierunków podłączysz się pod wiązkę kabli w komorze silnika w miejscu niedaleko kierunkowskazów gdzie z wiązki kabli wychodzą po dwa po obu stronach auta do kierunkowskazów.
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » śr maja 28, 2008 07:53
jakie te diody muszą byc? Ale bezsensu ze trzeba tak kombinowac, w instrukcji powinni łotry opisac jak sie powinno to podłączać.
foksu18
Post autor: foksu18 » śr maja 28, 2008 09:57
U mnie trzeba było zrobić tak jak napisałem wyżej tylko że w instrukcji pisało o tych diodach. To chyba zależy od centralki. Ja musiałem do swojej dawać diody. Może u Ciebie te diody są już wbudowane w centralke, może napisz jakiej firmy masz tą centralke. Jeżeli chodzi o diody to kupisz w każdym sklepie elektronicznym. Powiedz w sklepie do jakiego celu są Ci te diody potrzebne i gość dobierze Ci diody odpowiedniej mocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
