centralny + kierunki lub postoje
- rafus
- Grupa Świętokrzyska
Wie moze ktos jak podłączyć centralny pod kierunki albo postojówki do golfa2 z 90r. z cenralki wychodzi mi jeden przewód.
Musisz rafus rozdzielić ten przewód na dwa przewody i połączyć ich odpowiednio z diodami i od diod na prawą i lewą stronę kierunkowskazów. Diody powinny być podłączone plusem w stronę centralki. Do kierunków podłączysz się pod wiązkę kabli w komorze silnika w miejscu niedaleko kierunkowskazów gdzie z wiązki kabli wychodzą po dwa po obu stronach auta do kierunkowskazów.
U mnie trzeba było zrobić tak jak napisałem wyżej tylko że w instrukcji pisało o tych diodach. To chyba zależy od centralki. Ja musiałem do swojej dawać diody. Może u Ciebie te diody są już wbudowane w centralke, może napisz jakiej firmy masz tą centralke. Jeżeli chodzi o diody to kupisz w każdym sklepie elektronicznym. Powiedz w sklepie do jakiego celu są Ci te diody potrzebne i gość dobierze Ci diody odpowiedniej mocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
