Nie mogę odpalić jak postoi w słońcu!!!
Miszpol
Post autor: Miszpol » wt maja 27, 2008 16:35
Witam.
Mam problema ze swoim golfikiem. Nie mogę go odpalić jak się nagrzeje w słońcu lub jak jest temperatura powyżej 20stopni na dworze!!! Z rana i na wieczór lub przy deszczowej pogodzie pali jak iskierka. Na popych odpala od razu!!! Co mam robić???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 27, 2008 16:53
napisz cos więcej o silniku
Bąku
Post autor: Bąku » wt maja 27, 2008 17:24
wygląda na to że czujnik temperatury
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Miszpol
Post autor: Miszpol » wt maja 27, 2008 21:02
Czujnik wymieniłem 2miesiące temu... Silnik 1.8 na LPG. Nie wiem o co kaman z tym nagrzaniem w słońcu???
Romek84_44
Post autor: Romek84_44 » wt maja 27, 2008 23:37
masz fabryczny alarm???? tu moze tkwic problem tez. ja miałem podobnie jak temp. wysoka to gasł
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 28, 2008 07:34
musisz sprawdzic czy jak sie nagrzeje to podaje paliwo na wtrysk, czy wtrysk puszcza mgielke, czy jest iskra na swiecach, bo przypuszczam ze aku sprawny i rozrusznik kreci?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
yank
Post autor: yank » śr maja 28, 2008 07:46
u znajomego był podobny problem i jesli faktycznie masz fabryczny alarm to są tam przekaźniki na których moga byc sciezki poprzepalane i pod wpływem temp<być moze> masz problem z odpaleniem .Znajomy właśnie miał takie objawy
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 28, 2008 08:24
yank pisze:u znajomego był podobny problem i jesli faktycznie masz fabryczny alarm to są tam przekaźniki na których moga byc sciezki poprzepalane i pod wpływem temp<być moze> masz problem z odpaleniem .Znajomy właśnie miał takie objawy
napewno chodziło o zimne luty bo jesli bedzie ściezka przepalona to nici z odpalania jakiegokolwiek
spawacz
Post autor: spawacz » śr maja 28, 2008 09:16
Ja moze napisze tak sprwadz opornosc czujnika IAT ,bo to on za dawki w temp. odpowiada.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
mmksk
Post autor: mmksk » śr maja 28, 2008 12:49
Mam podobny problem z autem tzn. rano lub w chłodniejsze dni auto pali bez zastrzeżeń natomiast gdy postoi na słońcu lub gdy temperatura jest wyższa muszę nim pokręcić kilka sekund aby odpaliło czasami pomaga dodanie gazu. Dodam ze nie mam alarmu itp. Silnik to 1,6 AEE.Pozdrawiam
Miszpol
Post autor: Miszpol » śr maja 28, 2008 15:39
Alarmu nie posiadam:) Mam natomiast LPG. Jak pokręcę na gazie to coś tam za niektórym razem pyrka i gaśnie. Gdy temperatura silnika nagrzeje się do 90 stopni to do godziny go odpalę w gorączce, natomiast postoi pół dnia to nie mam szans...
[ Dodano: 28 Maj 2008 17:00 ]
A co to za czujnik IAT????????????
[ Dodano: 29 Maj 2008 21:10 ]
Dzięki za pomoc ale nikt z Was nie miał racji - pojechałem do mechaniora i już teraz wiem jaka to przyczyna...
m.b
Post autor: m.b » pn cze 02, 2008 21:51
Witam, miałem taki sam problem jak postał w słońcu to nie szło go odpalić. Pomogła wymiana "kostki" w stacyjce (nie wiem jak to fachowo nazwać ale chodzi o taką kosteczkę do której z jednaj strony podłączone są przewody kostką a z drugiej zahacza końcówka klucza.
DrLupus
Post autor: DrLupus » wt cze 03, 2008 00:10
Yank strzał w 10-tkę! Poprawić luty w alarmie plus oczyścić styki przekaźników preparatem Kontakt S (sklepy elektroniczne, cena 6,5 zł). Alarm znajdziesz za włącznikiem świateł w głębi.
Ok, nie doczytałem, że nie masz alarmu :jezor:
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 00:11 przez DrLupus, łącznie zmieniany 1 raz.
Buwik
Post autor: Buwik » wt cze 03, 2008 00:27
Ten sam problem miałem kiedyś w Escorcie. Kostka przy stacyjce czyszczenie nie pomoglo kupiłem nowa i problem znikł, w Escortach było to też powodowane przebiciem na przewodach w komorze silnika, tak że też możesz sprawdzić.
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
