Automatyczne zamykanie centralnego zamka po czasie
Zakladalem u elektryka sterowanie centralnym zamkiem z pilota. jak juz zalozyli i wzieli pieniadze powiedzieli mi, ze dodatkowo bede mial opcje, ze drzwi same beda sie zamykaly po kilku sekundach. Na poczatku pomsylalem sobie, ze to fajny bajer, ale juz dwa razy zamknalem sobie kluczyki w srodku i zamek sam mi sie zamknal. Musialem biec do domu po drugi pilot by to otworzyc. Czy jest mozliwosc zeby to jakos wylaczyc i zostawic tylko opcje zamknij, otworz?
- Fenomen89
najlepiej to sprawdzic - jak masz pilot to na 99% jest. jak nie masz to zamknij samochod tak zeby sie uzbroil i potem go otworz, czekaj 30-60 sekund i jak sie zamknie to znaczy ze masz takie cuslooki8329 pisze:jak masz oryginalny centralny zamek, to po 30 sekundach (jesli otworzysz zamki, ale nie otworzysz drzwi) sam Ci zamknie.
Mam pytanie czy taka opcja jest w każdym centralnym zamku czy tylko gdy jest pilot?
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 11:03 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 1 raz.
Widzisz bo usługi niektórych super warsztatów kończą się z chwilą zainkasowania pieniędzy, a potem męcz się brachu. Jak dali Ci resztę rzeczy od alarmu to w instrukcji obsługi powinieneś mieć jak wł/wył dodatkowe finkcje centralki. Tej opcji zamykania po 30 sek bez otwarcia drzwi nie wyłączaj bo jest praktyczna i w niczym nie przeszkadza a już sam nie raz się przekonałem że przypadkowo kliknę na pilota i auto się otwiera. Co do tej drugiej funkcji samouzbrajania po zamknięciu drzwi to wyłącz żeczywiście.
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
- Fenomen89
no to to przeciez logiczne jestsyngin pisze:że po przekręceniu kluczyka dzwi się zamykają? ja mam właśnie tak zaprogramowane ale mogę sobie wyłączyć.
my mowimy o samozamykaniu sie
mozesz zamykac z pilota, z kluczyka albo sie same zamykaja (po 30s. jesli masz fabryczny pilot, a jak kluczyk to nie wiem)
- Paweł Marek
Kolego to rozkręć to czarne plastikowe pudełko i tam na płytce drukowanej powinny być symbole alarmu. Z regóły nie piszą nic na wierzchu by potencjalny złodziej nie wiedział co jest zamontowane a który z nich będzie rozkręcał centralkę? Zrób zdjęcia płytki drukowanej z obu stron i wstaw to coś postaram Ci się znaleźć może.
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
