Wentylator włącza się przy 72 st.!! Co jest nie tak??
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr maja 28, 2008 20:11
Witam.
A więc panowie wentylator włacza się przy około 72 st. Wymieniłem czujnik na bloku silnika i przy chłodnicy.
Oba węże gorące czyli termostat ok??!!
Zegary dobre bo na drugim tak samo wskazywał.
Dzisiaj wymieniłem ten czujnik na chłodnicy i narazie pokazuje 72 st. zobaczę poźniej jak będzie pokazywał i jeszcze go odpowietrzę.
Dodam że zanim odpowietrzyłem układ to wskaźnik doszedł do 105 st. i wtedy wyłączyłem silnik i po chwili znowu go zapaliłem i wtedy mi się odpowietrzył i wskazał 72 st. na postoju (właczył się wentylator).
Podaczas jazdy pokazuje ok 55 st.
Dodam że to wszystko po pierwszej jeździe.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr maja 28, 2008 20:16
wymien termostat
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 28, 2008 20:33
najpewniej masz dość typowy problem, czyli nieodpowiedni czujnik w króćcu . Postaraj się o termometr i zmierz rzeczywistą temperaturę płynu (włóż do zbiorniczka a najlepiej przywiń go folią aluminiową do węża wyłażącego z króćca z czujnikiem
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr maja 28, 2008 20:55
Paweł Marek, a jaki czujnik polecasz??
Postaram się przełożyć czujnik z golfa mojego brata. U niego pokazuje dobrze :)
Wtedy się okaże czy to czujnik?? Co nie??
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 20:56 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
drill
Post autor: drill » śr maja 28, 2008 21:55
jaki pytasz.... tylko oryginal z aso :) z zamiennikami w 99% przypadkow sa problemy... popieram ta teze swoimi doswiadczeniami :D najlepszy z zamiennikow przeklamywal o okolo 10 stopni... pozostale jeszcze bardziej :D
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 28, 2008 22:10
ciekawe jak sprawdziles ze czujnik na chlodnicy pokazuje 72 st.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 28, 2008 22:16
norek111 pisze:ciekawe jak sprawdziles ze czujnik na chlodnicy pokazuje 72 st.
tak samo można sprawdzić jak termostat, włożyć go do pojemnika z podgrzewaną wodą i umieszczonym termometrem i należy pamiętać aby wpiąć go w obwód elektryczny aby lampka - kontrolka zasygnalizowała jego zadziałanie.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr maja 28, 2008 22:56
nie chodzi mi o to że czujnik chłodnicy wskazuje 72 st. tylko że dzisiaj wyminiełm ten czujnik i wskaźnik na zegarach pokazuje 72 st.
Mój błąd :)
Po drugiej jeździe dalej to samo i dodam że na postoju wskazówka staje na ok. 72 st. i w czasie ok. 5 minut wentylator włącza się z 3 razy.
Może mi ktoś napisać w jakiej kolejności ma kable na kostce przy czujniku chłodnicy?? Patrząc od strony uskoku na kostce.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 28, 2008 23:24
golfer_1984 pisze:nie chodzi mi o to że czujnik chłodnicy wskazuje 72 st. tylko że dzisiaj wyminiełm ten czujnik i wskaźnik na zegarach pokazuje 72 st.
no to wychodzi na to, że wskaźnik na szafie przekłamuje, włóż Twoje czujniki do auta brata i zobaczysz jak jest z tymi wskazaniami, jeśli u niego na nich będzie OK to już będziesz wiedział co wymienić :bigok:
[ Dodano: 28 Maj 2008 23:27 ]
aha, pisząc o czujniku w chłodnicy to jest to termowłącznik lub włącznik termiczny (jak kto woli).
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 23:28 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr maja 28, 2008 23:34
Sztomel, wskaźnik pokazuje dobrze bo mam drugi licznik i na pierwszym było tak samo.
Mi się wydaje że to będzie termostat.
Ale najpierw przełożę czujnik temperatury cieczy i zobacze jak wskazuje.
Zilly
Post autor: Zilly » śr maja 28, 2008 23:35
U mnie czujnik zaniża temperaturę silnika o 10 st. Kupiłem oryginał Febi 55zł jak go założyłem to wskaźnik poleciał na 120 st i tak stał. Reklamowałem ten czujnik ale dla świętego spokoju wymieniłem termostat założyłem drugi czujnik i znowu to samo, silnik na pewno nie przegrzewa się. Dałem sobie spokój jeżdże ze starym czujnikiem wg którego wentylator startuje na 80 st już nie przeszkadza mi to, a jak go bede zmieniał to są na allegro czujniki za 15 zł wolę w taki utopić kasę niż w oryginał...
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 29, 2008 01:31
golfer_1984 pisze:Mi się wydaje że to będzie termostat.
golfer_1984 pisze:Ale najpierw przełożę czujnik temperatury cieczy i zobacze jak wskazuje.
pierwsze nie ma nic do drugiego, termostat otwiera się niezależnie od innych czujników przy granicznej/fabrycznie ustawionej dla niego temperaturze (otwarcia) cieczy chłodzącej i nie jest sterowany sygnałem z czujnika temperatury cieczy chłodzącej więc dziwne jest to, że :
golfer_1984 pisze:wentylator włacza się przy około 72 st. Wymieniłem czujnik na bloku silnika i przy chłodnicy.
czyżby za jednym zamachem szwankował termostat i włącznik termiczny - raczej nieprawdopodobne !
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw maja 29, 2008 08:09
jedyny sposob to sprawdzic termometrem temperature plynu, do wyciagniecia czujnika nie trzeba spuszczac plynu, odkrecamy zbiorniczek naciskamy mocno najgrubszy waz przy bloku silnika i zakrecamy zbiorniczek (wyleci moze pare kropel), wlaczamy zaplon (silnik niech bedzie cieply po wylaczeniu sie wentylatora ale nie uruchomiony), po tej oporacji zrobi sie w ukladzie podcisnienie i bedzie mozna zamieniac termometr z czujnikiem, wtedy badasz temperature w tym samym miejsci, a winna jest gdzies elektryka (czujnik, przewody, zegary)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw maja 29, 2008 22:55
Oczywiście wina czujnika temperatury. Dzisiaj wymienił na FEBI made in Germany i jest ok.
Proszę jeszcze o info przy jakiej temp. powinien włączać się wiatrak?? Dla pewności czy mi dobrze wskazuje. Dodam że włącza mi się przed 100 st.
Czekam na info i punkcik przyznany :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
