Dziwne odgłosy ocierania przy chamowaniu
mrKAPON
Post autor: mrKAPON » czw maja 29, 2008 15:20
Witam wszystkich, ostatnio wymieniałem w golfie 3 1.9 sdi amorki z tyłu, bdyż poprzednie się wylały :goof: i wszystko było ok.
Od niedawna zauważyłem,że gdy jadę z większym obciążeniem, podczas hamowania rozpędzonego samochodu słychać jakby tarcie (jakby koło ocierało o błotnik) gdzieś w okolicach tylnego koła. Patrzyłem ale nie ma śladu żeby miało trzeć ,tylko wydaje taki dźwięk.
Rzecz się dzieję tylko z większym załadunkiem auta (ok 3 osoby +) i tylko kiedy hamuję, czy jest są winne szczęki hamulcowe? Dodam że klocki z przodu już wymieniałem, jak i tłumik końcowy i amorki z tyłu, może to coś jest winne. proszę o wasze opinię, chciałbym uniknąć kolejnych większych wydatków.
pozdrawiam...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw maja 29, 2008 15:26
do sprawdzenia szczęki hamulcowe z tyłu lub do wymiany
hakerek3
Post autor: hakerek3 » czw maja 29, 2008 16:11
a jaki masz przebieg? podobno szczeki z tylu wytrzymuja 200tys. ja mam jak narazie 196 no i chyba niedlugo sobie wymienie - tak dla swietego spokoju bo i piszczenie z tylu przy puszczaniu hamulca mnie juz dobija :grrr: wiec zdejmij bebny i sprawdz czy sie szczeki nie koncza
mrKAPON
Post autor: mrKAPON » czw maja 29, 2008 16:28
no przebieg by się zgadzał jest ponad 200 tyś. a czy przy wymianie szczenek trzeba by było wymieniać i bębny czy nie koniecznie??
hakerek3
Post autor: hakerek3 » czw maja 29, 2008 16:38
no tego juz Ci nie powiem ale to chyba zalezy od stopnia ich zuzycia...
[ Dodano: 29 Maj 2008 20:37 ]
dzieki za punkcika :pub:
pozdrawiam
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt maja 30, 2008 08:47
jezeli rant w bebnach bedzie duzy okolo 1mm to bebny do wymiany
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
