Hall wymiana
flippper
Hall wymiana
Post autor: flippper » pt maja 30, 2008 00:05
Wyciągnąłem cały mechanizm rozdzielacza prądu - nie wiem jak to się fachowo nazywa - ale całą puszkę z której idą przewody do świec. W niej jest wmontowany czujnik halla. Nie mam pojęcia jak się do niego dobrać żeby nie uszkodzić urządzenia. Wydaje mi się że trzeba wyrwać tą pokrywkę metalową która jest na zamocowana na ośce.
Może ktoś przez to przechodził i podpowie jak wymienić ten czujnik. z góry dzięki
Variant GT 2.0 benz 1997
Golf III Kombi Variant 2.0, benzyna (gaz), 1997, 190 000, wspomaganie, abs, komp 037-906-025.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt maja 30, 2008 00:27
mówisz prawdopodobnie o wersji rozdzielacza z wbitym klinem w zębatkę (na dole ośki)
żeby go rozebrać trzeba wycisnąc klin bądź go przewiercić i wbić nowy
foto
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt maja 30, 2008 17:10
Sam czujnik jest na wkrętach z boków.Wirnik jaki widzisz z góry ma zabezpieczenie jakie możesz wyjąć - na osi.Zdejmiesz wirnik ,odkręcisz wkręty i wyjmiesz razem z wtyczką.Wszystko robisz z góry. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt maja 30, 2008 17:20
oldstaszek, nie w kazdym apracie zapłonowym zrobisz od góry i mysle ze kolega ma ten typ z klinem skoro pisze ze od gory nie widzi sposobu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 30, 2008 17:29
na pewno jest jak pisze sas_gti, mam taki sam, klin w zębatce, i jeszcze jedna uwaga, zębatka powinna być założona tak samo jak była, nie jest symetryczna, trzeba sobie zaznaczyć
Ostatnio zmieniony pt maja 30, 2008 17:29 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt maja 30, 2008 17:51
O.K. Wariantów jest wiele i to w różnych autkach.Abo to wszystko spamiętasz... :pub:
