nie działające ogrzewanie fotela
Jacek12345
Post autor: Jacek12345 » sob maja 31, 2008 16:12
witam w moim MK4 nie działa ogrzewanie siedzenia kierowcy a strona pasarzera działa prawidłowo, wszystkie kable są podpięte bezpiecznik jest ok?co może być przyczynom
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob maja 31, 2008 16:23
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Jacek12345
Post autor: Jacek12345 » sob maja 31, 2008 16:40
Gitner pisze:Przesledz ten watek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1772028
Przerabiałem tą strone i nic?wszystko jest podpięte orginalnie ale i tak ogzewanie od kierowcy nie działa?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob maja 31, 2008 16:43
Czy jest napiecie na kostce przy fotelach? Moze mata nawalila i trzeba ja wymienic.
Wykres 1Z seria + R
greg
Post autor: greg » sob maja 31, 2008 20:17
heh -jak masz lekkie pojecie o mierniku elektrycznym to po wypięciu wtyczki pod fotelem (tej od grzania fotela) sprawdź rezystancje pomiędzy dwoma grubymi kablami oraz dwoma cienkimi
[ Dodano: Sob Maj 31, 2008 8:19 pm ]
oczywiście w kablach wchodzących do fotela
korfanty
Post autor: korfanty » sob maja 31, 2008 22:25
greg pisze:heh -jak masz lekkie pojecie o mierniku elektrycznym to po wypięciu wtyczki pod fotelem (tej od grzania fotela) sprawdź rezystancje pomiędzy dwoma grubymi kablami oraz dwoma cienkimi
Podepnę się pod temat bo u mnie również jeden fotel nie grzeje, włączniki sprawdzone bo zamieniłem je miejscami, sprawdziłem zieloną kostkę z przewodami idącymi do maty, miedzy grubymi wsuwkami jest przejście a miedzy wąskimi brak. Mata do wymiany?
greg
Post autor: greg » sob maja 31, 2008 22:40
korfanty pisze:Mata do wymiany?
poszedł w takim razie czujnik grzania - można spróbować wyjąć matę, dostać się do przerwanej nitki i ja połączyć
mroziu22
Post autor: mroziu22 » śr cze 04, 2008 02:47
Ja takze mam problem z grzaniem sidzenia kierowcy
tzn
Przerabialem powyzszy link, wyciaglem fotel, sprawdzilem rezystancje (nawet porowanlem z ta na siedzieniu pasazera - dzialajace) i wszytko tak samo. Poza tym rozebralem fotel czesciowo a mianowicie to na czym siedzisz sciaglem i nie bylo nic przepalonego. Takze wlozylem siedzieni pasazera we wtyczki kierowcy i grzalo, a siedzieni kierowcy na pasazera stronie nie grzalo. Wiec napewno z siedzieniem kierowcy jest cos nie tak.
Jest -> a4 b7 1.8T BFB :)
było
MKIV 1.8T AUM najlepszy z najlepszych 200+KM homemade :)
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
greg
Post autor: greg » śr cze 04, 2008 07:36
mroziu22, - mata grzewcza dział na zasadzie - 1 przewód grzejny (2 końce - duży opór - rezystancja wysoka) 1 przewód czujnik nagrzania (2 przewody - mały opór - zmieniajacy sie wraz ze wzrostem tempratury) - wiec jeśli mata nie grzeje to nie mów że sprawdziłęś i jest ok - jeden z obwodów ci wypadł - ustal który
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 7:37 am ]
aha - sprawdź też czy nie jest wypięta wtyczka idąca do maty w oparciu
Jacek12345
Post autor: Jacek12345 » czw cze 05, 2008 13:14
witam zasilanie mam wchodzące do siedzenia na tych dwóch grupszych kablach na tych chudszych nie mam? nadal mi nie działa ogrzewanie czy mogła się mata grzewcza przepalić?jaki jest koszt takiej naprawy?
greg
Post autor: greg » czw cze 05, 2008 14:49
Jacek12345 pisze:na tych chudszych nie mam?
na tych chudszych to w jednym jest masa a w drugim powrót z czujnika nagrzania maty - smierz rezystancje pomiędzy tymi dwoma przewodami
Jacek12345
Post autor: Jacek12345 » czw cze 05, 2008 22:24
sorry że zadaje głupie pytanie jak się tą rezystęcje mierzy?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw cze 05, 2008 22:30
Omomierzem...
Wykres 1Z seria + R
Grucha30
Post autor: Grucha30 » pn lip 14, 2008 12:52
ja mam inna przypadlosc w golfiku,
mianowicie ogrzewanie fotela kierowcy wlacza mi sie samemu
na nie duza temp, zauwazylem to latem jak juz jest goraco :)
co moze byc przyczyna?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
