wymiana oleju w skrzyni biegow
sle
Post autor: sle » śr maja 07, 2008 00:22
eidos, a co się stanie?
serio nie można tych półsyntetyków lać? a co właściwie fabryka lała do skrzyni w dwójkach?
To że się leje 75W90 to ustalone, klasa GL4/5... i teraz... półsyntetyk może być czy lać pełnysyntetyk bo w cenie jest spora różnica. Dajmy na to Mobila pełnysyn 1L koszt ok 46zł, a jakiś półsyntetyk ok 30 lub mniej. :-k .
Jessy, jaki olej zalałeś? znaczy jaka firma? i dlaczego półsyn, a nie pełny jak już o tym też mowa :grin:
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » śr maja 07, 2008 01:13
w zasadzie ma być GL-4... To czy to będzie półsyntetyk czy syntetyk to juz inna historia... Pełen synetetyk ma pewnie lepsze parametry (smarowalność, dodatki uszlachetniające itp.). Mozliwe też że półsynteza bedzie 80W-90 a pełna 75W-90, ale nie zawsze...
Nie lej mineralnego 80W-90 bo zimą będzie problem z biegami dokąd auta nie rozgrzejesz.
sle
Post autor: sle » śr maja 07, 2008 08:51
Jacenty80 pisze:Mozliwe też że półsynteza bedzie 80W-90 a pełna 75W-90, ale nie zawsze...
półsyntetyki też są 75w90
Jessy
Post autor: Jessy » śr maja 07, 2008 11:22
sle, Zalałem olej Vavoline Dextron II lepkosci nie pamiętam, ale jest to półsyntetyk. Chciałem zalac olej mineralny 1L/9PLN ale mechanik u kturego mam dostep do warsztatu za free, powiedział że do takiej skrzyni sie nie leje minerała bo za gesty i pozatyka kanałki olejowe. Umnie na starym oleju i tak dobrze chodziła skrzynia, tyle że po spuszczeniu oleju wyglądało ta raczej na smołe niż olej.
Po zmianie chodzi ldobrze, skoro nie widac wiekszej różnicy to po co przepłacac za syntetyk?? Jak na 300tys/km skrzynia chodzi git, nie ma zadnych objawów przepracowania. Tylko co do wymiany, kluczem na grzechotce to niewiele zdziałacie, siedzi jak zaspawana, nawet kluczem pnumatycznym nie poszła odrazu, po kilku prubach dopiero sie udało :crazy:
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
sle
Post autor: sle » śr maja 07, 2008 11:41
No nie... minerał to nie. Wybór raczej między półsyn a syn. U mnie niby skrzynia tez nie sprawia problemów ale irytujące są pierwsze minuty zimą jak jazdę się rozpoczyna i następuje walka z wbijaniem jedni, dwójki... :crazy:
...a czy jak się wyjmie tego ślimaka od linki prędkościomierza to czy gdyby tamtędy zalać olej to było by teoretycznie ok? Pomijam oczywiście fakt, że poziomu by się tu nie ustaliło.
Jessy
Post autor: Jessy » śr maja 07, 2008 12:00
sle pisze:...a czy jak się wyjmie tego ślimaka od linki prędkościomierza to czy gdyby tamtędy zalać olej to było by teoretycznie ok?
Eeeee.... :goof: :goof: :goof: J bym takich eksperymentów nie przeprowadzał, gdyż można przesadzic z iloscią oleju, i popsuc skrzynie.
Prościej chyba bedzie wlac olej przez korek wlewowy, który jest jednoczesnie okienkiem kontrolnym poziomu oleju. Ja do napełnienia użyłem starej pompki paliwowej z Gulfa i 2m rurki paliwowej:helm:
sle
Post autor: sle » śr maja 07, 2008 13:08
Jessy, no toż napisałem żeby pominąć ten fakt braku kontroli kiedy już a kiedy jeszcze nie
ja napisałem, "Pomijam oczywiście fakt, że poziomu by się tu nie ustaliło." :bajer:
Chodziło mi o dziurkę i co tam dalej jest i tyle, czysta teoria.
Jessy
Post autor: Jessy » śr maja 07, 2008 13:31
Przez dziurke od linki można by spróbowac, ale rórka musiała by mies średnice może 3-4mm, ale przy takiej srednicy olej ledwo by sie lał, tylko ile tego oleju bys wlał??
mlody1910
Post autor: mlody1910 » pt maja 30, 2008 18:16
zamierzam wynienic olej w skrzyni biegów co myslicie o venol gear gl-4 75W-90 połsyntetyczny??
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt maja 30, 2008 20:06
Jessy pisze:sle, Zalałem olej Vavoline Dextron II lepkosci nie pamiętam, ale jest to półsyntetyk.
Czy to czasami nie jest olej tylko do skrzyń automatycznych ? :chytry:
=-Pinhead-=
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz cze 01, 2008 09:35
Pinhead pisze:
ano do automatów :chytry:
Jessy
Post autor: Jessy » ndz cze 01, 2008 09:47
BruceLee30 pisze:ano do automatów
Na opakowaniu pisało że do przekładni kierowniczej i do skrzyń manualnych sie nadaje
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz cze 01, 2008 10:00
Jessy pisze:
oczywiscie ale było napisane ze spełnia norme GL4/5? w niektorych francuskich przekladniach zaleca sie tylko zalewac olej typu DEXTRON takze producent napisal prawde !
Jessy
Post autor: Jessy » pn cze 02, 2008 00:00
Kurde. Musze poszukac tej butelki :grrr: Jak znajde ją to dam znac jaki to typ płynu.
[ Dodano: 05 Cze 2008 11:25 ]
Znalazłem tą butelke. Pisze na niej 75w/90 GL-5 Półsyntetyk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
