1Z Czasem szarpnie podczas przyśpieszania
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » ndz cze 01, 2008 14:05
To może jakiś znawca sie wypowie,czy tak jest że jak sie stuknie i zaczyna przerywać to wtrysk jest uszkodzony czy ta metoda nie dokońca odzwierciedla niesprawność wtrysku,może można vagiem go zbadać???
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » ndz cze 01, 2008 19:08
a sprawdzaliscie wtyczke czujnika obrotów silnika g28?
u mnie własnie na tej wtyczce cos nie łączyło. odłączyłem ją, psiknąlem preparatem do izolacji, włożyłem z powrotem i do dzisiaj mam spokój
moze gdzies tam styk nie łączy i chwilowo nie ma sygnału od tego czujnika przez co pojawia sie takie szarpanie.
ta wtyczka znajduje sie pod wtyczką od wtrysku sterującego.
pozdrawiam
Razal
RE
Post autor: Razal » ndz cze 01, 2008 19:22
U mnie się uspokoiło - widocznie zatankowane paliwo miało słabsze parametry, albo coś w tym stylu. Filtr wymienię w poniedziałek bo z moich inforamcji wynika, że przejachałem na nim już ok. 40tys.km.
Od dwuch dni jeżdżę i nic się nie dzieje - auto wykazuje 0 błędów i ma się OK. Co do wtrysku sterującego to faktycznie objaw jest identyczny, sam już to kiedyś przerabiałem - ale pamięć mnie zawiodła ;) Jeżel ipo wymianie filtra będzie takie coś miało miejsce to zaczynam od sprawdzenia wtrysku sterującego po raz kolejny.
2500obr. -> stuk/puk we wtryska i zobaczymy co się dzieje ;-) ale jak narazie nic nie grzebię i śmigam dalej bo cicho-sza :)
Ale jeżeli komuś tak odcina paliwo na wyższych obrotach to faktycznie polecam sprawdzić czujnik wzniosu iglicy na trzecim wtysku (od lewej strony stojąc przodem do auta).
Pozdroooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
NPISZ
Post autor: NPISZ » śr cze 04, 2008 22:02
Pozwolicie, że podczepię się pod temat. Moje objawy są podobne, szarpie jakby zabrakło na ułamek sekundy paliwa. Podejrzewałem katalizator, co spowodowało, że pozbyłem się „dziada” przez ok. 2 tysiące km było ok. i teraz ponownie zaczyna szarpać. Plus wycięcia kata to taki, że mogę rozwijać V max ponad 180 km/h przed wycięciem V max 160km/h.
Przebieg mojego Golika z 94 roku to 350tyś.
Nastawnik miałem robiony rok temu, więc go nie podejrzewam, filtr paliwa wymieniałem ok. 20 tyś km temu.
Zauważyłem, że podczas szarpania jak wcisnę sprzęgło zrobię redukcje i pedał max to przestaje.
Szarpanie występuje różnie czasem nawet przez 1000km jest spokój.
Wszystko wymieniane na czas, paliwo tylko z dobrych CPN-ów.
Jutro wymienię filtr paliwa, ale podejrzewam, że nic to nie da!
Wtrysk sterujący sprawdzałem przez stukanie wyszło ok.
Może ktoś z trójmiasta zrobi badanie dynamiczne vagiem mojemu maleństwu?
AgoNy
Post autor: AgoNy » pt cze 06, 2008 12:09
Miałem podobne objawy, do tego dochodziła od czasu do czasu głośniejsza, metaliczna praca silnika, pojechałem do kumpla sprawdził mi na kompie, okazało się że kąty wtrysków poprzestawiane. Wymienił mi jakiś zawór sterujący wtryskami i śmiga aż miło :) pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 12:09 przez AgoNy, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.serwisdiesla.pl]Diagnostyka i regulacja DIESLA, naprawa pomp wtryskowych, wtryskiwaczy RZESZÓW[/url]
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » pt cze 06, 2008 14:20
A jaki to zawór ci wymienił kolego?Nie czasem wtrysk sterujący?
Corvax
Post autor: Corvax » pt cze 06, 2008 16:13
Te szarpnięcia to prawie na pewno oznaki kończącego się nastawnika- proponuje podłączyć VAGa i poobserwować.
Pozdor
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » sob cze 07, 2008 01:15
Corvax a mógłbyś napisać w któej grupie i jak moge sprawdzić nastawnik?mam vaga i napewno sobie z tym poradze jak pomożesz.A jeśli sie kończy rzeczywiście to da rade go wyczyścić czy jakoś samemu zregenerować?Dziwi mnie tylko to że te szarpnięcia pojawiają sie rzadko czaem wogóle a jak sie pojawią to szczególnie na długim odcinku i na autostradzie.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob cze 14, 2008 11:33
Wczoraj jezdrzac po Wawie ruszajac dynamiczniej na 2-3 biegu mialem to samo :|
tomek_21x
Post autor: tomek_21x » wt mar 10, 2009 21:31
Witam posiadam golfa V 2.0 tdi moj problem jest dosyc podobny do ww , czyli przy przyspieszeniu na 3,4,5,6 prawie na kazdym biegu wyzszym niz 2 przerywa po 3 tys szarpie, wymienilem zawor egr, wszelkie pompki, zaden magik nie moze dojsc przyczyny, ktos moze mial podobny problem POMOCY!!!
uksz
Post autor: uksz » wt mar 10, 2009 21:51
U kumpla w Golfie MK3 1.9 TDi 1Z tez szarpało przy przyspieszaniu.Wyczyściliśmy nastawnik pompy wtryskowej(według foto porady z forum) i autko jak nowe ,śmiga do tej pory ,szarpanie zniknęło.Może u was też pomoże.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek_21x
Post autor: tomek_21x » wt mar 10, 2009 22:05
gdzie jest nastawnik i jak go wyczysciles ?
uksz
Post autor: uksz » wt mar 10, 2009 22:54
tomek_21x pisze:gdzie jest nastawnik i jak go wyczysciles ?
Opcja szukaj ,wystarczy wpisać "nastawnik pompy"
Nastawnik jest u góry pompy wtryskowej.
Poza tym w Golf V jest na pompo wtryskiwaczach a więc niema ,ani pompy ,ani nastawnika.
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 11, 2009 00:03
tomek_21x, dokladnie :) nie masz czegos takiego u siebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
