Pasek rozrzadu
Zilly
Post autor: Zilly » ndz lis 28, 2004 19:27
gates ma dobre paski mój mechanior mi go polecał, nie polecał mi pirelli. Co do napinacza to zobacz czy go w ogóle masz bo u mnie naciąg paska reguluje się na pompie wodnej.... silnik ABU :wink:
gipson
Post autor: gipson » pn gru 06, 2004 20:22
Co myslicie o cenie i jakosci napinacza ruvielle-58zł i paska rozrzadu contitech-33zł (1,8 RP)
Czy wszystkie paski do silnikow 1,8 byly identyczne? Moze sa rowniez identyczne z tymi od 1,6? Oczywiscie jeden walek rozrzadu :)
Jarni
Post autor: Jarni » pn gru 06, 2004 22:57
moje zakupy : MK2 1..6 RF
pasek gates - 31 zł
napinacz SKF - 44 zł
daaroo
Post autor: daaroo » wt gru 07, 2004 01:23
gipson pisze:Co myslicie o cenie i jakosci napinacza ruvielle-58zł i paska rozrzadu contitech-33zł (1,8 RP)
1,8 16 V jest inny pasek
gipson
Post autor: gipson » wt gru 07, 2004 10:43
daaroo pisze: 1,8 16 V jest inny pasek
To wiem i to tez napisalem. Chodzi mi o jednowalkowe silniki. Czywszystkie 1,8 mialy takie same a moze nawet 1,6 mialy te same?
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » wt gru 07, 2004 10:53
Wydaje mi sie że na każdym pasku 60.000 da się przelecieć ale na napinaczce to nie koniecznie. Ja stawiam na lepszą napinaczkę.... :bajer:
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » wt gru 07, 2004 16:02
CoX pisze:gates ma dobre paski mój mechanior mi go polecał, nie polecał mi pirelli. Co do napinacza to zobacz czy go w ogóle masz bo u mnie naciąg paska reguluje się na pompie wodnej.... silnik ABU :wink:
No to *#cenzura#* !
W firmowej Astrze II - wirnik pompy się wykrzywił (jakiś gówniany plastik)
, koło zębate sie wygieło i skończyłem jazdę z pogiętymi zaworami (naprawa 4000,-)
Kolejny przykład to VW Polo Variant 1.6 16V - wirnik "spadł" z ośki
i stary nie miał ogrzewania :-) musiał jeździć z kocem, hi, hi.
Myślę że napinacz jest lepszym rozwiązaniem.
Swoją drogą ja swojego nie wymieniłem. Czy ktos słyszał o
awariach związanych z mechanicznie blokowanym napinaczem
mimośrodowym ??????
POZDRAWIAM !
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » wt gru 07, 2004 16:19
Widziałem, najpierw napinacz piszczał, później sie zatrzymał pasek sie zapalił i tłoki dostały w czapkę!!! Znam dwa takie przypadki Passat 1,9 TD i Fiat Uno, w Passacie były mniejsze spustoszenia (zawory, prowadnice, tłoki wytrzymały) w Uniaku to pełna Hiroszima. :bigok:
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » wt gru 07, 2004 16:34
No to już wiem jaki mam prezent na gwiazdkę ----> Napinacz :food:
W sumie w 1.6 to wielkiego kłopotu z załozeniem nie ma, full miejsca
W upakowanych autkach jest duzo gorzej.
POZDRAWIAM !
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » wt gru 07, 2004 16:58
W 1,6 D jest to robota na 1,5 h na luzie.
radziu102
Post autor: radziu102 » wt gru 07, 2004 18:13
chcialem ostatnio wymienic pasek ale przyszo do odkrecenia kola pasowego odkrecilem te cztery sruby na imbus ale utknalem przy tej srubie na srodku nie dalem rady jej odkrecic czy ktos wie co z tym teraz zrobic: chlopaki pomózcie!!!!!!!!
gg 4400404
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » wt gru 07, 2004 23:10
radziu102 pisze:chcialem ostatnio wymienic pasek ale przyszo do odkrecenia kola pasowego odkrecilem te cztery sruby na imbus ale utknalem przy tej srubie na srodku nie dalem rady jej odkrecic czy ktos wie co z tym teraz zrobic: chlopaki pomózcie!!!!!!!!
Żartujesz. Tej śruby się nie odkręca. Po wyjęciu imbusów trzeba wybić koło pasowe. Przynajmniej w silnikach 1.1, 1.3, 1.6
POZDRAWIAM !
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr gru 08, 2004 01:59
własnie, jakie znacie objawy zuzycia paska rozrządu i napinacza? czym to si emoze objawiać w silniku 1.6PN? jakie są skutki jak pasek sie zerwie albo przeskoczy?
Mk3 GTI 16V ABF
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » śr gru 08, 2004 02:18
igor002 pisze:własnie, jakie znacie objawy zuzycia paska rozrządu i napinacza? czym to si emoze objawiać w silniku 1.6PN? jakie są skutki jak pasek sie zerwie albo przeskoczy?
Jak pisałem wcześniej skutki :
--> ześlizgnięcia paska w Astrze II 1.4 16V 90KM są TRAGICZNE
natomiast co do to z doświadczenia rodziny wiem
że:
----> objawy nierównomierna praca silnika, szarpanie itd związane z
przeskoczeniem paska Toyota Corolla 1.3 XLi (urwanie skończyło się
TYLKO wymianą paska - silnik bezkolizyjny - ale też słaby jak kot)
Co do Golfika to BRAK DOŚWIADCZEŃ :kac:
POZDRAWIAM !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
