Golf IV 98r, 1.4l , olej, chlodnica, hamluce itd.
Witam.
Mam takie pytanka:
1. Ile oleju wlewa sie do silnika 1.4 75km i co ile km sie wymienia go ? (oznaczenie 10W/40 ? )
2. Ile plynu chlodniczego wlewa sie i co ile km wymienia sie go? (jaki najlepiej?)
3. Ile plynu hamulcowego wlew sie przy wymianie i co ile km wymienia sie go? (jaki DOT3 / DOT4) ?
4. Co ile km wymienia sie rozrzad ?
5. Co ile wymienia sie filt paliwa ?
6. Co ile wymienia sie swiece ? (jakie najelpiej NGK itp ?)
7. Co ile wyeminia sie filt powietrza ?
8. Co ile wymienia sie przewody HV ? (jakie najelpiej ? np. NGK ?)
9. Jakie zabezpieczenie samochdu najlepsze ? (mysle o Niedzwiadku ?)
Mam niestety instrukcje niemiecka ale malo co znajduje.
Dzieki.
Mam takie pytanka:
Dzieki.
- blackwhite
1.Pewności nie mam ale wchodzi chyba 3,5 litra oleju.Co do oleju to na jakim jeździł samochód wcześniej i ile ma przejechane km??Wymiana co 15 000 km max i oczywiście filtr Oleju.
2.Płynu chłodniczego wlewasz tak , żeby w zbiorniczku wyrównawczym było między max i min.
3.Ile się leje nie wiem, ale wymieniasz go jak w płynie zaczyna pojawiać się woda.
4.Rozrzą na naszsych paskach wymienia się co 60 000 km
5.Filtr paliwa wystarczy co 30 000 km
6.Swiece podobnie co 30 000 km
7.Filtr powietrza przy każdej wymianie oleju czyli po max 15 000 km
8.Nie wiem
9.Odcięcie pompy paliwa.
8.Nie wiem
Black
- imp
9.odciącie zawpłonu..pompy paliwa ..samemu da sie zrobic...blokada na skrzynie ..alarm..likwidacja zamków...duzo mozna nie duzym kosztem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
W sobote wymieniałem u siebie płyn chłodniczy w MKIV TDI. Odkręciłem na dole zaworek a z góry korek ze zbiorniczka wyrównawczego. Po wszystkim dmuchnąlem jeszcze w baniaczek i zalałem nowy płyn
Weszło mi tylko 4 litry? (W sklepie mówili, że wchodzi 7). Co się dzieje?
-oszukali mnie w sklepie i ma wchodzić 4 a nie 7
-zapowietrzyło mi układ
-czy może zostało mi trochę płynu w układzie (ale żeby aż 3 litry?)
Ktoś wie co jest grane?
Pozdrawiam. Tomcio
Pozdrawiam. Tomcio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
