Falujace zasilanie [Mk II]
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt paź 11, 2005 14:08
Mam problem tego typu że w nocy gdy jadac mam włączone światła, to w wyraźny sposób widać że coś jest z ich zasilaniem nie tak... lekko przygasają i mocniej swiecą tak jakby coś było z ładowaniem akumulatora...Gdzie szukać przyczyny tego czy to coś z prostownikiem w alternatorze?? Nie wiem zreszta czy mam alternator czy prądnicę :kac: mam Mk II Madison'90. Dzięki z góry za pomoc!!!
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Rafit
Post autor: Rafit » wt paź 11, 2005 14:16
Ja miałem podobnie z tym, że mi czasami poprostu gasły... Nawet raz w trasie o godzinie 23 pyk i ciemność... Myślałem, że mnie ... strzeli. Okazało się, że włącznik był uszkodzony i coś w nim robiło zwarcia. Poruszaj włącznikiem i zobacz czy nic się nie dzieje w tym momencie z oświetleniem.
siwik
Post autor: siwik » wt paź 11, 2005 15:35
moze to wina regulatora napiecia ???
dukem
Post autor: dukem » wt paź 11, 2005 21:14
Ja tez stawiam na regulator...proponuje odpalic samochod...wlaczyc wszystko co jest mozliwe- swiatla (lacznie z dlugimi), ogrzewanie szyby, dmuchawa itd. i miernikiem zmierzyc napiecie na akumulatorze...jezeli nie ma przynajmniej 13,5 V albo jezeli faluje to pewnie regulator...wymiana prosta i koszta niewielkie
Kozathe1st
Post autor: Kozathe1st » wt paź 11, 2005 22:04
Też mam Madisona z końca roku 90 :grin: Napewno masz alternator :) .
Przerabialem już ten temat w moim MKII i myśle że powodem falowania prądu jest uszkodzony prostownik w alternatorze. Najbardziej widoczny efekt uszkodzonego prostownika to migające światła oraz oświetlenie deski rozdzielczej.
Rafit
Post autor: Rafit » wt paź 11, 2005 23:26
A mi też wszystko migało na zewnątrz i wewnątrz i się okazło, że to jednak włącznik :]
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr paź 12, 2005 13:32
Ok sprawdze wszystko po kolei, dobrze że to cos z mojej branży tj. elektryki :D w tym chociaż się orientuje :)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
dukem
Post autor: dukem » śr paź 12, 2005 19:24
Witam kolege pradowca :grin: :pub: a skoro sie w tym orientujesz to jak zrobisz pomiary to wszystko bedzie jasne...albo z gory kup sobie regulator napiecia
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw paź 13, 2005 10:43
jeśli to padły diody z mostka przy alternatorze to nie ma problemu je zmienic :D a jeśli to nie to, wtdy bede zmuszomy kupic regulator...ale panowie małe pytanie gdzie go szukac tj. regulatora :)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
dukem
Post autor: dukem » czw paź 13, 2005 13:18
W sklepie motoryzacyjnym...byle duzym...jak nie maja to Ci sprowadza za dwa dni...
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw paź 13, 2005 17:36
W sklepie to wiem ale mi chodzi gdzie tego pod maska szukac :) Pozdroowka!!!
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » czw paź 13, 2005 17:59
Są wbudowane w alternator. Z wymiana będzie bardzo ciężko, bo sa fabrycznie wciskane w aluminium obudowy alternatora. Prędzej kupisz uszkodzony alternator na schrocie i wymienisz samą obudowę z diodami niż same diody. Zresztą ja bym tu wogóle nie stawiał na te diody. A troche sie znam...sprawdź czy niemasz przekaźników do świateł. Jeżeli tak to najczęściej one padają, a dokładnie jego styki. Wystarczy wymienić. Zacznij od sprawdzenia napięcia na akumulatorze.
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
MikeBer
Post autor: MikeBer » czw paź 13, 2005 18:13
Miałem to samo. trzeba było wymienić REGULATOR NAPIĘCIA ALTERNATORA i po sprawie, cena około 20zł.
Przykładowy link do aukcji gdzie można to kupić:
http://allegro.pl/show_item.php?item=66178588
wymiana jest śmiesznie prosta, odkręcasz 2 śrubki z tyłu alternatora, odpinasz kabelek,podpinasz do nowego regulatora, przykręcasz i po meczu:)
Przyczyną jest wytarcie tych wystających "szczotek". U mnie jedna była a drugiej prawie nie bylo i tak mi światełka przygasały i rozjaśniały..
Poniżej załączam fotke tyłu alternatora, w czerwonym kółku zaznaczyłem regulator napięcia. W zalżności od modelu alternatora - Bosch, Valeo itd regulator może troche inaczej wyglądac, ale generalnie wszystkie są na 12V więc każdy powinien pasować. Najlepiej zdemontuj swój, idz do sklepu i pokaż że chcesz taki albo podobny - ważne żeby otwory pasowały i na głębokość było ok. Ja miałem w swoim alternatorze regulator taki prostokątny w czarnej obudowie, a wymieniłem na zamiennik taki jak na fotce... No i działa super.
:okej:
dukem
Post autor: dukem » czw paź 13, 2005 18:47
No wlasnie...regulator jest na wierzchu i wymienia sie go za 5 minut...na zdjeciu widac dokladnie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
