alarm i centralny zamek
zbychu1963
Mam problem z podłączeniem alarmu (centralny zamek) do mk3.Gdyby ktoś mógł pomóc.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 14:07 przez zbychu1963, łącznie zmieniany 1 raz.
zbychu1963
Jesli alarm wyzwala impulsy zamykania i otwierania minusem to oba kable zaleznie od impulsu podlączasz najlepiej przed przelotką w słupku przednim,oczywiscie od wewnątrz,kolory przewodow to zielony i szary o ile dobrze pamietam,jak zle pamiętam to prosze sprostowac.
Natomiast jezeli bedzie plus to jak napisał kolega wyzej potrzebna bedzie centralka w postaci dwoch przekazników.
Sterowanie z alarmu sprawdzasz za pomoca kontrolki. Podłacz ją np.do plusa i przytkij do jednego z przewodow sterujących i nacisnij pilota z alarmu jesli nic sie nie zaswieci to kontrolke wpinasz na mase i znów przytykasz do przewodów sterujących,jak sie zaswieci to znaczy ze sterowanie jest plusem.
Wtedy napisz to opisze Ci jak to smignąc na przekaznikach.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
- Paweł Marek
dokładnie na odwrótkali547, zbychu1963, przecież to było ze 100 razy opisywane, czemu nie używacie szukajki u dołu stronyMarek 81l pisze:Natomiast jezeli bedzie plus to jak napisał kolega wyzej potrzebna bedzie centralka w postaci dwoch przekazników.
zbychu1963
- Paweł Marek
zbychu1963, podaj lepiej schemacik, to nie jest tak prosto ze tylko dwa kable wychodzace z alarmu trzeba podłaczyć do kabli sterujących centralem, bo jeszcze inne dwa trzeba dac do stałego plusa. Chyba ze masz podschemat zatytułowany "zamek centralny sterowany plusem "- to rób wg niego (nie zamek pneumatyczny - mimo że masz pneumatyk)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
