Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
- neoprzemas
Witam. panowie mam bardzo podobny problem. mk4 mam od kilku dni i gdy otwieram drzwi prawe pasażera światła w środku sie nie zapalają a także światełko w drzwiach na dole też nie świeci. przy otwieraniu pozostałych drzwi tj kierowcy i tylnych światło w środku sie zapala bezproblemowo. Dodam jeszcze że gdy otwieram lewe drzwi i są światła zapalone brzęczyk działa. Jaka przyczyna i jak to naprawić?
i taka mała uwaga którą zauważałem ze gdy przełącznik od świateł na podsufitówce jest ustawiony na pozycje "drzwi" to się światło w środku siecą ciągle, a gdy jest ustawiony na pozycję włączony to sie włącza przy otwieraniu dzrwi (ale tylko działa przy drzwiach tylnych i drzwiach kierowcy drzwi prawe pasażera nie zapala sie nic)
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 20:03 przez neoprzemas, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images28.fotosik.pl/119/c228181eb157e8fa.jpg[/img]
- Łukasz_Mk2
Ogolnie nie czytałem tematu , ale nei we wszytskich Mk4 byly te diosy. jak sa modele ze nie ma diod to kaseta zamka do wymiany. Jak jest dioda to na 99% Ona padła. jezeli to nie pomaga to i tak kaseta do wymiany.
"VW nie dla Idiotów"
[b]AFN Quattro Ruulez:-)[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img148.imageshack.us/img148/2230mk2qu9nv2.jpg[/img][/url]
- Fenomen89
ja w schowku nie mam... bo rozwalilem ta lampke i nie wiem jak ja zlozycmaciek808 pisze:braku światła w schowku, popielniczce i bagażniku ?
w bagazniku jak go kupilem to mialem, a teraz od jakis kilku dni przestalo dzialac....
a popielniczce nie mam pojecia... takze z ciekawoscia poczytam
Witam ja mam jescze inny problem. Wszystko dizla, jak otwieram drzwi to podswietlanie dziala, brzeczek dziala alarm dizala itp, ale nie dziala m itylko to swiatelko w drzwiach od strony pasazera. To u dołu drzwi, takie biał oczerwone , zarówka jest dobra sprawdzałem, lecz do kabla nie idze napiecie zadne i nie wiem co jest tego powodem>??
Po otwarciu drzwi kierowcy nie ma zadnej reakcji (nie dziala brzeczyk, oswietlenie wnetrza, ani lampka w drzwiach). Przemierzylem przewody przy diodzie w drzwiach:
- dioda działa- puszcza prad tylko w kierunku zawiasow drzwi.
1. Pomiar przy zamknietych drzwiach pasazera.
- przy otwartych i zamknietych drzwiach kierowcy miernik pokazuje napiecie 13V na przewodzie od strony zamka i od strony zawiasów.
2. Pomiar przy otwartych drzwiach pasazera (zapalaja sie prawidlowo lampki)
-przy otwartych i zamknietych drzwiach kierowcy miernik pokazuje napiecie ok. 2-3V na przewodzie od strony zamka i 13V od strony zawiasów
Prosze napisac czy wg tych danych mozna stwierdzic czy mikrostyk jest wadliwy, czy raczej szukac usterki w innym miejscu.
witam, ja mam ten sam problem z drzwiami pasarzera, tylko ze juz kilka razy mialem tak ze nie swieciły sie lampki w drzwiach i podsufitówce, oczywiscie po otwarciu drzwi pasarzera, ale po jakims czasie samo zaskakiwało i było ok.
ale teraz jak sie zepsuło to przy prawych tylnych to samo sie dzieje. tam tez jakas dioda jest czy jak?
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Dzis zauwazylem, ze nie zapala sie oswietlenie wnetrza po otworzeniu drzwi kierowcy.
Po kilkukrotnym pociagnieciu za klamke od wewnatrz zapalilo sie jednak, ale teraz po kolejnych pociagnieciach za klamke zgaslo na amen. Co to moze byc?
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
Panowie, to ja mam jeszcze inną sprawę:
działa alarm - niefabryczy, ale podłączony pod COMFORT
dział oświetlenie wnętrze - normalnie gaśnie i zapala się (dla wszystkich drzwi)
ryglują się zamki
Ale nie działa czerwona dioda informująca o ryglowaniu zamków, ale jak robie test VAGiem to działa
oraz nie działa brzęczyk w żadnej formie (ani błędy czyjników, ani światła)
Co to znaczy, gdzie szukać?
ryglują się zamki
MK4 Variant [size=134][b]TDI PD[/b][/size] 115 PS [AJM]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/265893.html][img]http://images.spritmonitor.de/265893.png[/img][/url]
Poznań, Diagnoza VAG - pw
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/236/3a59f93d19cda127.jpg[/img][/url]
Witam jest mikrowyłącznik bardzo podobny do orginału symbol jego to MP500
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461
[ Dodano: 07 Sie 2008 22:40 ]
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
