Climatronic zamiast klimy
karoolo
Post autor: karoolo » pn cze 02, 2008 22:05
Przeszukując forum nie znalazłem informacji czy ktoś przerabiał klimę manualną na climatronic w Golfie mk3. Jeśli ktoś coś wie na ten temat poproszę wszelkie informacje. Czy jest taka możliwość i czy warto się wogule za to zabierać.
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 13:19 przez karoolo, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pn cze 02, 2008 22:09
karoolo pisze:Czy jest taka możliwość i czy warto się wogule za to zabierać.
możliwość jest - kwestia jak zdobyć częsci
karoolo
Post autor: karoolo » pn cze 02, 2008 22:22
greg pisze:
Jeśli można prosił bym konkretniej jakie części są potrzebne.
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 02, 2008 22:28
panel, czujniki i obudowa wymiennika od klimatronika
greg
Post autor: greg » pn cze 02, 2008 22:51
1. fotosensor w deskę
2. panel klimatronik
3. nagrzewnica klimatronik
4. czujnik temp przy nadmuchu
5. wiazka (to zawsze mzona zrobić)
daj maila to ci wyślę jak to mniej więcej wygląda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
