Klopoty z układem kierowniczym
piotrekkk1983
Post autor: piotrekkk1983 » pn cze 02, 2008 23:21
Witam Mam Takie pytanko Czy mogl by mi ktos pomoc w takiej Kwestii.Posiadam Mrk3 Od Dzis na postoju i w czasie jazdy Kierownica Rusza mi sie w boki w lewo i w prawo. Nie wiem co to moze być??? POMOCY!!
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt cze 03, 2008 00:06
problem byłby chyba jakby sie nie ruszała :)
a tak na poważnie to jakto ci sie rusza? Sama? moze postaraj sie to opisac dokladniej
Buwik
Post autor: Buwik » wt cze 03, 2008 00:30
Jak masz luz na kierownicy, to masz luzy w zawieszeniu, na podnośnik lub kanał i chyba nie musze mówić jak to się sprawdza :D
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt cze 03, 2008 00:32
Buwik, a nie przypadkie mw ukłądzie kierowniczym? mysle ze to miales na mysli w pierwszej kolejnosci.
piotrekkk1983
Post autor: piotrekkk1983 » wt cze 03, 2008 08:08
sas_gti pisze:problem byłby chyba jakby sie nie ruszała :)
Cala Kolumna Kierownicy wlacznie z wlacznikiem sw awaryjnych i stacyjka mi przeskakujeo kilka cm albo w jedna strone albo w druga.Glupie uczucie i nie wiem czym jest to spowodowane Bo kierownica sie kreci ale dziwnie bo jak sie kierownica ruszy to ona Pyk i jest albo kilka cm w lewo albo kilka cm w prawo w poziomie.
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 08:10 przez piotrekkk1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt cze 03, 2008 15:55
W mkII kolumna jest przykręcona do nadwozia dwiema śrubami chyba 17mm - pewnie w mkIII jest tak samo - musisz mieć klucz nasadowy 17mm i długą przedłużkę do niego, a najlepiej dwie połączone razem. Demontujesz półkę pod nogami kierowcy i od spodu, patrząc w kierunu licznika, będziesz widział, jak przykręcona jest kolumna - dokręć śruby i po sprawie. Skoro rusza się Tobie razem z manetkami, to raczej nie jest to wina padniętych łożysk.
- swapy silników;
piotrekkk1983
Post autor: piotrekkk1983 » śr cze 04, 2008 13:43
Lipek81 pisze:W mkII kolumna jest przykręcona do nadwozia dwiema śrubami chyba 17mm - pewnie w mkIII jest tak samo - musisz mieć klucz nasadowy 17mm i długą przedłużkę do niego, a najlepiej dwie połączone razem. Demontujesz półkę pod nogami kierowcy i od spodu, patrząc w kierunu licznika, będziesz widział, jak przykręcona jest kolumna - dokręć śruby i po sprawie. Skoro rusza się Tobie razem z manetkami, to raczej nie jest to wina padniętych łożysk.
Dzieki za pomoc :) Bo to takie glupie uczucie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
