piszczenie rozrusznika
- giecu
co do wymiany??? piszczy mi rozrusznik srasznie glosno przy odpalaniu. nie raz dopiero gdy zapali a nie raz od razu gdy uruchamiam rozrusznik, co sie z nim dzieje??? (passat 1.9 tdi AFN)
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
Trzeba zrobic mały domowy remoncik. Wymontowac oczyścić wymienić tuleje (dwie w rozruszniku jedna w obudowie koła zamachowego) nasmarować bendix- zębatka która za pomoca elektromagnesu wysuwa sie na napedza koło zamachowe. Zobaczyc w jakim stanie są szczotki (cały szczotkotrzymacz oryginał Bosch koszt ok 90 pln wystarcza na 10 lat:) wymienić, nasmarować wyczyscic i powinien pochulać nastpnych pare lat. Oczyscic wszystkie połaczenia przewodów.
Patent na wyjecie tulei z obudowy sprzęgła wkręcić gwintownik lub wykrętak.
Tomek Dx
witam
ten pisk jest spowodowany przez tulejki mogły sie zapiec lub mogą być tak już zużyte że powodują bardzo duże luzy na wirniku lub na przekładni. A co domowego remontu to z doświadczenia wiem ze nie opłaca się jeśli zakupuje się części w sklepie po detalicznych cenach lub w serwisie przepłacisz o 300%, ale decyzja należy do ciebie
Po co cały szczotkotrzymacz? można z powodzeniem dostac w sklepie szczotki Bosha za 15 zł komplet. Stare należy wykruszyć z przewodów i na ich miejsce zalutować nowe (mają do tego specjalne otowory) Tulejki 8zł komplet, bendix 70zł. I to jest cały mały remoncik (niecałe 100zł). Ew można dać do przetoczenia bierznie wirnika (20zł).
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
